Tokarka tue35 + serwo
zmiana reduktora na serwomotor
kszumek
Re: Tokarka tue35 + serwo
no dobra mój lenze tak samo jak i to serwo we wrzecionie to tak samo armata na muchy w tej tue
mnie nowy-jako używany kosztował mniej niż połowę chińskiego serwo
jak ktoś chce ma czas i umie szukać da się tanio kupić
chciałem tylko napisać że są dobre falowniki potrafiące naprawdę dużo
pod warunkiem że masz dużo danych silnika albo potrafisz sam sobie dobrze powprowadzać szczegółowe parametry silnika
naprawdę nie widzę zalet serwa w tue, poza lżejszym do noszenia portfelu
wstawić większy silnik niż oryginał , nie najgorszy falownik i będzie ok ,
tu najważniejsze że odboczka zostaje tu ona robi większą robotę niż serwo czy falownik
stawiam teze że nie sadze żebyś zatrzymał wrzeciono normalnym wiórem
cawboy
kszumek pisze: plan kupić serwokrokowce to już lepiej dołóż do serw
Dlaczego? co jest nie tak z serwo krokówką? Za silnik i sterownik 12Nm zapłaciłem jakieś 400zł, "prawdziwy" serwo motor z napędem kosztuje więcej niż zestaw na 3 osie.
Krak.
kszumek
z serwokrokówką jest wszystko ok . rozchodzi się o to co komu uda się za i le kupić,
wyszedłem z założenia że serwo nie było by droższe więcej niż 2 razy od serwokrokówki
DUMEL
Na razie zamontuje tak polski silnik tamel z chińskim falownikiem bo mam coś takiego u siebie, jedynie dokupię koło pasowe a na lepszy falownik będę później polował, bo chińczyk miał być do kompresora.
Z śruba myślę ze nie było by w manualnej tokarce nawet problemu z jakimś zaciskiem. Lewe śruby kulowe widzę też produkują, ciekawe czy w programie dało by się to ustawić. Do konwersi na cnc wiadomo od początku kupić prawe.
Silników żadnych nie mam, na razie w wolnych chwilach studiuje forum co będę potrzebował do sterowania. Śruby kupie jakieś chińczyki, ale na początek zacznę od kompletowania sterowania.
Dostępne mam chyba 3 opcje:
-stary komputer z portem lpt
-nowszy blaszak albo laptop z przejściówka po usb Linumeric
-komputer z portem ethernet i do tego chyba tylko karty mesa z ameryki.
Ostatnia opcja jest najdroższa i najlepsza?
Czy może istnieje jakaś inna opcja lepsza do wysterowania dwóch osi tokarki.
No po prostu ręce opadają.
No chyba faktycznie nie warto na tym forum niczego pisać, bo i tak nikt nie przeczyta, jak przeczyta to nie zrozumie, a jak przeczyta i zrozumie, to stwierdzi że za dużo roboty....
kszumek
-jeżeli z portem to nowszy komputer, albo niektóre jeszcze mają na płycie ,również można dokupić karty pci lub pcie LPT
mam sprawdzone modele do polecenia ,
ethernet jak najbardziej , mesa jest ok ale to trochę znowu przerost ,
może remora na ec 500 ? teraz chyba wyjdzie z 300-400pln
nie wiem jaki masz budżet , ale
wolałbym serwa na LPT niż krokowce na mesie
jest jeszcze opcja ethercat z wykorzystaniem karty LAN,
nie wiem co planujesz kupić czy serwa czy co
ale można porównać ceny wersji z ethercatem jeśli nie są dużo droższe
ścieżka warta uwagi bo nic więcej nie potrzebujesz tylko karta LAN na intelu
czyli jeśli dopłata jest mniejsza niż cena mesy czy czegoś innego to raczej dobra opcja
a nawet może i lepsza bo możesz przesyłać więcej informacji do drivera i spowrotem
jakieś tam obciążenie drivera , błędy , bazowania
