[S] Wrzeciono z ATC, stożek KM63
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 26 maja 2025, 13:32
Województwo: Dolnośląskie
Wyślij wiadomość
mam do zaaferowania wrzeciono z automatycznym systemem wymiany narzędzia.
Stożek wrzeciona to KM63, powiedzmy że coś podobnego jak HSK-T63, gdzie na plus tego rozwiązania względem HSK są trochę lepsze parametry a minusem mniejsza popularność rynku.
Stan: Nieużywane, niemontowane w maszynie, ale chwilę na półce na pewno posiedziało.
Cena za sztukę: 4000zł + vat. FV.
Pneumokok
Re: [S] Wrzeciono z ATC, stożek KM63
Post napisał: Pneumokok » 26 maja 2025, 21:39
Pierwszy raz w życiu widzę aby wrzeciono miało taką końcówkę! To jest stożek z Kennametal. Mam takie oprawki, ale najpierw jest przejściówka z HSK63 na to coś. Myślałem, że to tylko system, który stworzył Kennametal do swoich tokarskich narzędzi składanych. A to niespodzianka. Widzę też, że oprawki z tym stożkiem są droższe od pieniędzy!
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł :)
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 27 maja 2025, 00:09
Dzięki za reklamę :wink:
No ale samo wrzeciono do tanich to raczej też nie należało.
Podejrzewam, że może być do jakiegoś centrum tokarskiego z wrzecionem frezującym, które może też łapać narzędzia do toczenia. Ponoć oprawki KM właśnie w takim zastosowaniu lepiej się sprawdzają niż HSK (takie informacje krążą w internecie, nie jest to moje własne doświadczenie).
Widziałem że są Mazaki integrex z wrzecionami z takim stożkiem.
Całe to wrzeciono jest bardzo ciekawe swoją drogą, wał wrzeciona nie jestem monolitem - końcówka ze stożkiem jest osobnym elementem i jest dokręcana do wału. Możliwe też, że posiada w sobie wybudowany hydrauliczny zaciąg narzędzia a wtedy pojawia się pytanie po co ten poprzeczny drążek? Czyżby to wrzeciono miało jeszcze wbudowany system do blokowania wału w określonych pozycjach kątowych? Może mi się uda za parę dni przyglądnąć temu dokładnie.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 27 maja 2025, 19:47
To żadna reklama, a jak już to raczej antyreklama. Z tego co widziałem to żaden z dużych producentów oprawek, nie produkuje oprawek z tym stożkiem. Podejrzewam, że powodem może być to, że Kennametal nadal ma patent na to rozwiązanie. Mazaki Intergrexy były na pewno wypuszczane ze stożkiem PSC czyli stożkiem od Sandvika. Nigdy nie słyszałem żeby miały interfejs jak powyżej.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 02 cze 2025, 13:41
Obawiam się jednak, że mimo to są Integrexy z KM63. Natomiast jest to raczej wrzeciono do innej maszyny.
Nowa cena, 3000zł + vat, FV.
mag999
Post napisał: mag999 » 02 cze 2025, 15:10
Hitachi seiki hicell używały takich oprawek. Robiłem na takiej co miała głowice na 8 narzędzi i do tego magazyn z tylu na 20 oprawek. I np ten sam frez mógł pracować osiowo i promieniowo.
Pneumokok
Post napisał: Pneumokok » 02 cze 2025, 17:56
A stara ta maszyna była? To widzę, że handlarz z Kennametal mnie wprowadził w błąd mówiąc, że to Kenna metal wymyśliła ten system.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 03 cze 2025, 09:13
Po przeszukaniu kilkudziesięciu haseł związanych z wrzecionami oraz przeglądnięciu z tysiąca zdjęć, ostatecznie udało mi się zidentyfikować co to za sprzęt.
Są to wrzeciona do centrów obróbczych NIPPEI TOYAMA NTC NV4G, jeżeli wersje na stożek 40'tke nie różnią się od wersji na KM63, to:
Maksymalne obroty: 10 000rpm
Moc silnika wrzeciona w NV4G: 7,5kW
Dochodzi tutaj jeszcze dodatkowa informacja, stożek to odmiana wersji KM63 o nazwie NTC KM6350.
Potencjalnemu kupcowi mogę załatwić kilka różnych oprawek w dobrej cenie.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 04 cze 2025, 13:48
Link do modelu CAD:
https://a360.co/43JQ6bL
Oczywiście jakieś drobne niezgodności dla wymiarów zewnętrznych mogą być. Środek wrzeciona to w dużym stopniu wytwór mojej wyobraźni.
Wrzeciono nie ma blokowania w określonych pozycjach kątowych, posiada za to chłodzenie narzędzi przez środek oraz masę różnych kanałów do uszczelnienia powietrznego, przedmuchu stożka oraz podejrzewam że do smarowania i chłodzenia.
Malaxis
Post napisał: Malaxis » 05 cze 2025, 23:25
Zdecydowanemu nabywcy mogę załatwić profesjonalny silnik do napędu wrzeciona oraz pompę wysokociśnieniową do chłodzenia narzędzi (przez środek wrzeciona) za dopłatą 500zl.
Wróć do „Giełda CNC”
