Sklejka na laser CO2
bogus105
Post napisał: bogus105 » 31 maja 2025, 20:41
Czesc,
plynie mi z czajna laser CO2 i zaczynam sie rozgladac za materialem. Zauwazylem, ze jak tylko na stronie w sklepie pojawia sie obok sklejki slowo 'laser' do cena w przeliczeniu na m2 leci w kosmos. Zastanawia mnie jaka jest faktyczna roznica w jakosci miedzy sklejkami 'laserowymi', a takimi uzywanymi w budownictwie, czy meblarstwie?
Skad bierzecie material na wasze lasery?
Czy jest jakas zauwazalna roznica w jakosci/parametrach ciecia?
Ja bede wykorzystywal laser do swoich domowo-garazowych projektow, eksperymentow itp. Chce kupic kilka calych arkuszy i pociac je na pasy, ktore wejda mi na maszyne - pole pracy 500x700.
Dzieki za dyskusje.
Re: Sklejka na laser CO2
Post napisał: tuxcnc » 01 cze 2025, 06:41
bogus105 pisze:
31 maja 2025, 20:41
Sprawa jest dość prosta.
Węgiel bez dostępu tlenu wytrzymuje 3500 °C.
Dlatego bardzo podobnie wyglądający materiał może ciąć się na wylot, żarzyć, albo mogą w nim wypalać się jamy.
Tego nie jesteś w stanie przewidzieć, trzeba zrobić próby.
Do tego kwestia jakości optyki i nadmuchu powietrza (lub jego braku). Na różnych maszynach możesz mieć różne wyniki na tym samym materiale.
Wracając do pytania, oznaczenie sklejki jako nadającej się do lasera znaczy tyle, że była testowana i sprawia mniej problemów od innych, ale niczego to nie gwarantuje. I odwrotnie, brak takiego oznaczenia może znaczyć zarówno że dana sklejka się nie nadaje, jak też że nie była testowana...
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 01 cze 2025, 09:04
W budownictwie zazwyczaj stosowana jest sklejka wodoodporna, a właściwie z klejem wodoodpornym.
W dodatku zawiera dużo sęków i innych wypełnień, zwłaszcza na wewnętrznych warstwach a to tnie się różnie, zazwyczaj gorzej.
Im bardziej jednorodna tym będzie na ogół ciąć się lepiej.
A więc do lasera najlepiej suchotrwała i bez sęków.
Do tego dochodzą też inne czynniki, ale już na wstępie warto tyle wiedzieć.
bogus105
Post napisał: bogus105 » 01 cze 2025, 15:29
Dzieki. Poszukam cos w okolicy i kupie kawalek na probe. Na all*ro sprzedaja formatki, no. 3mm brzozowa i jak sie przeliczy cene na m3 to wychodzi przykladowo 68500pln za metr szescienny!!! Inne ceny to np. 15500 pln/m3. Powalilo. Jak sie pytam jaka cena za plyte, albo kubik to nie chca powiedziec. Jajca.
koala.g
Post napisał: koala.g » 01 cze 2025, 16:27
3mm kosztowała dawniej 25zł netto za 1 arkusz 152x152cm
Nawet jak kupisz w klasie 2/2 to nie wiadomo co jest w środku, a do środka największe dziadostwo idzie.
bogus105
Post napisał: bogus105 » 01 cze 2025, 16:30
No to wychodzi 3600netto za m3. To co teraz wyprawiaja to jest jakis kosmos:)
koala.g
Post napisał: koala.g » 02 cze 2025, 08:19
Kup sobie silną lampę led i prześwietlaj arkusiki sklejki.
Jak w środku są sęki to do wycinania kwadratowych i prostokątnych rzeczy.
Jak nie ma to na jakieś skomplikowane ażurki można odłożyć.
Nawet jeśli laser przetnie się przez wewnętrzny sęk to i tak element się ukruszy w tym miejscu.
LaserGrawer
Post napisał: LaserGrawer » 22 cze 2025, 13:11
Masz rację – jak tylko sklejka dostanie metkę „laserowa”, to cena potrafi skoczyć dwa razy wyżej, chociaż często to dokładnie ten sam materiał co budowlana, tylko lepiej dobrana pod względem jakości.
Główne różnice to:
klej – w laserowej najczęściej jest bez dodatków żywic fenolowych (czyli mniej dymu, mniej smrodu i mniejsze ryzyko przypaleń),
warstwy – bardziej równe, cieńsze, bez sęków i ubytków, przez co lepiej się tnie i nie rwie się krawędź,
wilgotność – w lepszej sklejce laserowej jest bardziej stabilna, więc nie wygina się tak mocno po cięciu.
JYR
Post napisał: JYR » 30 sie 2025, 10:29
Faktycznie, sklejka oznaczona jako “laserowa” jest dużo droższa, ale zwykle ma mniej sęków, jest lepiej sklejona i ma cieńsze warstwy kleju, co ułatwia cięcie i minimalizuje przypalenia. Sklejka budowlana potrafi się “kruszyć” przy cięciu i mocno dymić, zwłaszcza gdy ma dużo żywicy. Na domowe projekty możesz spróbować zwykłej brzozowej, ale do precyzyjnych prac warto zainwestować w lepszą jakość. Warto kupić po kawałku kilku rodzajów i przetestować na swoim laserze.
Tomas002
Post napisał: Tomas002 » 02 wrz 2025, 20:25
Ja kupowałem niedawno z
https://sklejka-hdf.pl/
tnie się całkiem przyzwoicie
Wiadomo zawsze coś się w środku trafi, ale można ich polecić
