kształtka gumowa w samodzielnym wykonaniu
wszystko w tytule co więcej pisać
qqaz
Post napisał: qqaz » 30 maja 2025, 17:40
Ma ktoś orientację o formowaniu NBR, grubośc,i zaprasowanie i tym podobne"
Szukam mieszka gumowego ale wymiary krytyczne i nic nie znalazłem a na zamówienie chińczyk przysłał jakieś kartofle a nie gumę.
Pozostało zrobić samemu ale może trochę o tej ameryce bym wcześniej się coś dowiedział.
No pogadałbym.
Coś, ktoś?
Bo na razie to wiem że czarna i nie wiem że się nie da. A i że można się poparzyć.
Dodane 7 minuty 51 sekundy:
trochę filmów widziałem. Łatwe, głównie gdy ogladać.
Czy aluminiowa forma się nie zwulkanizuje? Od stalowych wypolerowanych odchodzi łatwo a aluminium?
Czarno widzę separację teflonową nanoszoną psiukaczem bo zanim ulepię to wszystko upaćkkam i zwulkanizuję grudki bez ciągłości.
A ma być szczelne dla rezsztkowego ciśnienia, żadnych powietrznych dziurek.
Mam płat surówki, coś popróbuję ale próba to forma można wiele ich zrobić zanim będzie efekt.
Jednak mam nadzieję.
Steryd
Re: kształtka gumowa w samodzielnym wykonaniu
Post napisał: Steryd » 30 maja 2025, 19:01
Ma być jakieś wytrzymałe, czy tylko oslona, może da się wydrukować..?
Można?
Morzna!!!
qqaz
Post napisał: qqaz » 30 maja 2025, 20:01
szczelny pojemnik na olej z dużym stopniem kompresji 30/140.
A to się daje drukować? Narastająca temperatura wulkanizacji po drodze topi gumę, idzie to w stronę cieczy.
Chyba powinna jednak być forma. No i te smaczki formy są ciekawe.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 30 maja 2025, 20:18
Z gumy może i się nie da, ale da się z TPU. TPU się nie wulkanizuje.
Widziałem w necie trochę mieszków wydrukowanych w 3D, a więc się da.
Szukaj pod nazwą "3D printed bellows".
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 30 maja 2025, 20:40
Ewentualnie odlewana żywica poliuretanowa. Z tego co widzę też jest odporna na olej. Bez problemu do zrobienia w formie aluminiowej.
Tak tylko do rozważenia bo proces łatwiejszy niż wulkanizacja (temperatura, ciśnienie).
Masz kształt tego mieszka? Zresztą forma może będzie mogła pozostać ta sama. To jak nie wyjdzie guma to będzie można spróbować odlać PUR.
qqaz
Post napisał: qqaz » 30 maja 2025, 21:01
poniuchamy wydruk PTU. Tylko sprężystość jest jednak mniejsza, może to zależy od filamentu a jest jaki jest.
Odlewanie pozwala dobrać mieszankę na odpowiednią twardość ale forma być musi.
Właściwie to tworzywo więc zasady na wtryskarkę powinny obowiązywać.
Zobaczymy (ja zobaczę)
Dodane 1 minuta 40 sekundy:
ale skoro forma to celowałbym w gumę
atom1477
Post napisał: atom1477 » 30 maja 2025, 21:32
TPU jest dostępne w wielu twardościach.
Choć problemem może być uzyskanie szczelności wydruku.
Można też inaczej. Wydrukować formę. Nie musi przecież być metalowa. Drukowana będzie o wiele tańsza i łatwo w takiej uzyskać wymyślne kształty (pomijając trudność zaprojektowania, ale do metalowej też byś musiał projektować).
qqaz
Post napisał: qqaz » 30 maja 2025, 21:36
:D
atom1477 pisze: trudność zaprojektowania
co to za pojecie :D :D :D
atom1477
Post napisał: atom1477 » 30 maja 2025, 21:37
Ty w tym temacie też używałeś bardzo wielu dziwacznych sformułowań, więc się nawet nie będę silił na wyjaśnianie swojego.
qqaz
Post napisał: qqaz » 02 cze 2025, 23:39
no to jest jasność. Drukowany TPU może na jakieś kształty się nadaje ale karbowana rurka ze ścianką 1,5mm stanowi kłopot i sprężystość też wątpliwa bo się zgina ale nie bardzo rozciąga. No i przewidywany czas druku to też nieporozumienie.
Czyli guma.
Zrobię próbki, mam pomysł, jeżeli będzie rokować to "forma" sprowadzi się do paru cienkich blaszek i rury.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
