Jestem na etapie naprawy tokarki
Kovosvit MT 50 CNC 1995r na sterowniku Fagor 800 UC 800 TG-I
Czy ktoś z szanownych osób na forum może zrobić mi zdjęcia parametrów wpisanych do swojej tokarki.
Mój sterownik Fagor zgłaszał niżej wymienione błędy
094-Parity T
095-parameter parity error
096-parameter parity Z
098-parameter parity X
099-Parity M
076-Feed Back A2
077-Feed Back Z
064- Emergency
Po zmianie i zapisaniu dowolnej wartości w tablicach:
parameters,(widoczny błąd check sum error)
tool offsets,,(widoczny błąd check sum error)
leadscrew error ,,(widoczny błąd check sum error)
decodem M function,(widoczny błąd check sum error)
Błędy 94,95,96,98,99 już nie występują. Maszyna przechodzi pozytywnie self test podczas pierwszego uruchomienia.
Obecnie pozostało rozwiązać problem błędów 076,077,64.
Które wciąż uniemożliwiają włączenie sterowania osiami X,Z.
Czy ktoś ma taką samą tokarkę i mógłby zrobić zdjęcia swoich wartości parametrów?????
Podejrzewam ze, doszło do uszkodzenia zawartości kości EEPROM.
Ponowne wpisanie prawidłowych parametrów może naprawi problem z błędami 076,077,64.
Sygnały analogowe inpust i outputs do Fagora zostały już sprawdzone i są poprane. Pozostałe sterowniki INDROMAT oraz OMRON są sprawdzone i sprawne.
Pętla bezpieczeństwa sprawdzona
Input pin 14 IO/1 stan wysoki zgodnie z serwisówką
krańcówki na osiach X oraz Z sprawdzone,
Przekaźniki w servo drivers (OMRON oraz INDROMAT) są zapięte.
Za wszelkie rady będę wdzięczny.
Może ktoś korzysta z programu FAGORplc i wie jak go zainstalować???
Jestem z Pruszkowa, województwo mazowieckie, Pozdrawiam.
błąd Emergency 064
Re: Fagor 800 UC 800 TG-I
Te błędy dotyczą sygnałów zwrotnych z enkoderów lub tachometrów dla osi (najprawdopodobniej Z i X). Oznaczają, że sterownik nie otrzymuje prawidłowego sygnału zwrotnego.Sylwester Osiadacz pisze: ↑09 maja 2025, 17:25Witam
094-Parity T
099-Parity M
076-Feed Back A2
077-Feed Back Z
064- Emergency
Sprunki
Dziękuje za Informacje,
Sygnały z tachometrów sprawdzałem oscyloskopem i pokrywają się z przebiegami wzorcowymi od producenta silników krokowych ''MAC 071 C-O-NS-2-C/095-B-0''
Obecnie poprzez zmianę Parametru P603= 11110001 na Parametr P603=11111111 wyłączyłem wszystkie feed back-i z osi X,Y,Z,S..( Myślałem ze w ten sposób oszukam kontrolę bezpieczeństwa Emergency).
Po tej modyfikacji mam aktywny tylko błąd Emergency 64, jednak Fagor w dalszym ciągu nie aktywuje przekaźnika KM0703, oraz nie włącza serwomechanizmów.
