BigDog - naprawdę robi wrażenie
jarekk
Post napisał: jarekk » 27 lis 2008, 10:01
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 27 lis 2008, 14:15
Niesamowite! Wprost genialne! "Szczena opada", jak sobie pomyślę ile pracy w to musieli włożyć.
Mechanika ruchów zdecydowanie bardziej zaczerpnięta od konia (źrebaka), niż psa. Te próby z podskakiwaniem i wierzganiem wyglądają, jakby były zaczerpnięte z techniki "motion capture".
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 27 lis 2008, 14:20
ale to juz tu bylo....
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 27 lis 2008, 19:00
Ale tego jeszcze nie bylo , "szczena opada"
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 27 lis 2008, 19:08
wersja 2 = kupa śmiechu
Jaszuk88
Post napisał: Jaszuk88 » 27 lis 2008, 20:22
no to mamy gwiezdne wojny
kwarc
Post napisał: kwarc » 27 lis 2008, 20:24
tez mi sie skojazylo z GW. to chyba napedzane przez silnik spalinowy>pradnica>silnik elektryczny>kompresor>silowniki pneumatyczne. tak mi sie to widzi ale dymu niezauwarzylem tylko ten dzwiek na terenie otwartym?
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 27 lis 2008, 21:53
W obu filmach jest dwóch gosci tak że pIOTR NIE PODNIECAJ SIĘ :wink:
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 28 lis 2008, 12:40
juz przy pierwszym filmiku mialem podejzenia, ze to dwoch kolesi ale tu juz widac dokladnie jak sie trzymaja rekoma.
Mariusz.H
Post napisał: Mariusz.H » 28 lis 2008, 13:17
eee......tam trzymają rekoma........................
zobacz że zrobil kupę z zapisem analogowym , to musi być lewizna.
Wróć do „Roboty”
