Chropowatość
januszjan
Chropowatość
Post napisał: januszjan » 14 kwie 2025, 18:15
Pręt niezbyt dokładny, średnica plus jakieś podtoczenia..... nie ma żadnej konkretnej chropowatości do powierzchni, jaką wpisać chropowatość w prawym górnym rogu?
czy w ogóle w takiej sytuacji wpisywać?
adadur
Re: Chropowatość
Post napisał: adadur » 21 maja 2025, 08:13
Pręt ... to półfabrykat! ... chodzi ci o wał/wałek to Ra12 lub Ra25 ale jak ma miejsca pod osadzenie łożyska, kol itp to wymaga lepszej jakości
robolitos
Re: Chropowatość
Post napisał: robolitos » 30 maja 2025, 09:27
Punktem wyjścia jest rodzaj materiału, forma jego wykonania na poziomie huty.
Inaczej podchodzimy do materiału kutego, inaczej do gorąco lub zimno walcowanego a jeszcze inaczej do ciągnionego.
Te procesy determinują konieczność zastosowania lub nie dalszych procesów obróbczych.
Następny krok, to analiza czy dana powierzchnia bierze czynny udział w relacji z innymi elementami.
Bo jeśli nie, to nawet kute może pozostać pod pewnymi warunkami.
Jeśli tak to jaka jest jego forma relacji
Na koniec kwestia estetyki.
Tu nie trzeba nic tłumaczyć.
Oznaczeniem chropowatości narzucamy również technikę lub brak danej obróbki (może pozostać z poprzedniego procesu np. walcowanie z huty). Precyzja wykonania (klasa dokładności np. Ra) determinuje dobór technologii / maszyny. Co w dzisiejszym czasie nie jest jednoznaczne. Ponieważ np. można uzyskać jakość szlifu z procesu toczenia stosując płytki viper lub spiek borazonowy (do twardości powyżej 55 Hrc). Przy tokarkach charakteryzujących się dużą sztywnością i odpowiednich warunkach wibracyjnych otoczenia. To samo dotyczy płaszczyzn i frezarek, są narzędzia pozwalające na uzyskanie szlifu bez szlifierki.
Co ważne, brak oznaczenia chropowatości oznacza swobodę jakości powierzchniowej ale, mamy zasady wymiarowe które muszą zostać zachowane. Ogólne zasady wymiarowe są "Wymiarowaniem warsztatowym" i każdy szanujący się fachowiec ich przestrzega.
Zasady i sposób wymiarowania bardzo ładnie jest opisany w tym skrypcie:
https://wm.umg.edu.pl/cwiczenia/grafika ... cnicze.pdf
Pozdro
Steryd
Re: Chropowatość
Post napisał: Steryd » 30 maja 2025, 10:23
Kolega konstruktor- teoretyk ;)
Nie musisz robić wykładu.
W rogu mozesz umiescic nawet oznaczenie z kółkiem, chyba że faktycznie chcesz wymagać jakiejś jakości powierzchni.
Można?
Morzna!!!
qqaz
Re: Chropowatość
Post napisał: qqaz » 30 maja 2025, 11:02
jeżeli nie zamieścisz żadnego znaku to zostawiasz pełną dowolność ale wtedy fryzjer ogoli łeb na zero bo tak mu łatwiej.
Coś tam obrabiasz to wstaw znak obróbki z wartością i z kółkiem dla powierzchni nieobrabianych.
Wróć do „Rysunek techniczny”
