Turcite/Rulon czy blacha z brązu?
marviz
Post napisał: marviz » 14 mar 2025, 19:24
Cześć, doprowadzam swój sprzęt przez zimę do używalności i stoję teraz nad dylematem prowadnic.
Łoże jest niehartowane i muszę się zabezpieczyć przed jego wyrobieniem już teraz. Myślałem nad Turcite na support ale myślę też nad naklejeniem bezpośrednio płaskownika z brązu. Na allegro jest wybór różnych blach CuSn6. Myślałem nad przyklejeniem dosłownie 1-1,5mm na wcześniej w miarę dopasowaną i doskrobaną powierzchnię i później jeszcze dodatkowo doskrobać już lekko ten naklejony.
Czy taki sam płaskownik może być lepszym wyborem niż Turcite i inne wynalazki? Czym taki płaskownik z brązu najlepiej byłoby przykleić do żeliwa/staliwa? Jakie są opcje klejenia (droższe/lepsze?) Wolałbym to zrobić porządnie niż oszczędzać 20-50zł na kleju jeśli miałoby to być lepsze.
Dylemat nad Turcite mam taki że to jednak nie jest super sztywny materiał i jakieś siły działające na niego mogą sprawić mniejszą sztywność konstrukcji względem rozwiązania z surową blachą z brązu. Koszt wydaje się podobny w obu przypadkach.
Edit: Czy taki Multibond z allegro to dobry pomysł?
rc36
Re: Turcite/Rulon czy blacha z brązu?
Post napisał: rc36 » 16 mar 2025, 16:07
marviz pisze:Cześć, doprowadzam swój sprzęt przez zimę do używalności i stoję teraz nad dylematem prowadnic.
Jak chcesz zabezpieczyć łoże przed zużyciem to po pierwsze zastosuj osłonę łoża jak na foto, 99% syfu w ogóle nie ma kontaktu z prowadnicami, po drugie nowe zgarniacze prowadnic i po trzecie olej z dwusiarczkiem molibdenu, można zrobić własną miksturę z proszku MoS2 i oleju o małej lepkości.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 16 mar 2025, 18:43
rc36 pisze:olej z dwusiarczkiem molibdenu
To do smarowania prowadnic? W czym jest lepszy?
rc36
Post napisał: rc36 » 16 mar 2025, 20:22
Tak do smarowania prowadnic, dwusiarczek molibdenu zmniejsza tarcie, czuć to na korbie posuwu.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 16 mar 2025, 20:51
marviz pisze:
14 mar 2025, 19:24
Też kiedyś mi to wyglądało słabowicie, ale jak policzyłem jaka jest powierzchnia przylegania i wynikające z tego (i z siły) ugięcie, to mi przeszło. To pracuje głównie na ściskanie, a przy takim obciążeniu jest całkiem sztywne. Ugięcia obliczeniowe wychodziły mi poniżej mikrometra (przy setkach kg siły).
marviz
Post napisał: marviz » 17 mar 2025, 22:22
Dziękuję wszystkim.
Mimo wszystko szukam dalej odpowiedzi w związku z klejeniem i użytecznością surowej blachy z brązu. Robił ktoś tak kiedyś?
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 18 mar 2025, 16:27
Współczynnik rozszerzalności liniowej stali i żeliw to 10.8 m/m*K * 10-6. Po polsku, to jak meter łoża ogrzejesz o jeden stopień, to się wydłuży o niecałe 11 mikronów. Ten sam współczynnik dla brązu to 18.7.
Nie wiem, jak to niby klej miałby trzymać. Turkajt jest elastyczny, ale brąz i żeliwo są dość sztywne i wówczas całe siły wynikające ze zmiennej rozszerzalności musiałby przenieść jakiś elastyczny klej. Tylko czy elastyczny klej zapewni sztywność wymiarową? Oczywiście, że robi się nakładki np. przykręcane, ale klejonych z brązu ja przynajmniej nie spotkałem.
marviz
Post napisał: marviz » 19 mar 2025, 12:35
jasiu... pisze:
18 mar 2025, 16:27
Czyli to co czytałem, właśnie przykręcane wkrętami mosiężnymi (które będą się ścierać razem z brązem) to jedyny rozsądny sposób aplikacji. Tak jak piszesz, trafiłem też na informację o problemie z rozszerzalnością.
gelo
Post napisał: gelo » 17 maja 2025, 19:12
W FAT Haco, prowadnice suportu w tokarkach CNC były podklejane TURCITE ( goście jeszcze dodawali przekładkę ze starej firanki :), żeby więcej kleju zostawało. Pięknie się to skrobało, a TUR MN i FCT trzymały wymiary w kilku mikronach. Zabawa z brązem to chyba jedynie dla doktorantów na polibudzie...
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Post napisał: kamar » 18 maja 2025, 08:02
marviz pisze:
17 mar 2025, 22:22
Dziękuję wszystkim.
Dobre piętnaście lat temu wykleiłem klientowi aluminiowy jaskółczy ogon milimetrową blaszką brązową. Klej dobrał mi handlowiec Loctite.
Niedawno tam zajrzałem z ciekawości - urządzenie dalej pracuje a robi 60 cykli na minutę przez całą szychtę.
