5 osi
grze
5 osi
Post napisał: grze » 01 cze 2013, 19:41
Jak podłączyć czwartą i piątą oś pod Macha?
w jednym przypadku zależy mi aby załączyć elektromagnes -podobno można do tego wykorzystać załączanie chłodziwa lub obrotów wrzeciona
w drugim przypadku normalnie do obrotu; żaden ploter taka zwykła maszynka pracująca w pięciu osiach
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 01 cze 2013, 21:09
zwyczajnie na piny
musisz tylko w ustawieniach scharakteryzowac port i piny step dir dla osi a i b albo a i c
czyli np dodatkowo port 2 i step2 dir 3 i dla nastepnej 4 i5
