5 osi 250x250mm lub 200x200mm
karol0885
Post napisał: karol0885 » 04 lip 2011, 15:50
Chciałbym podjąć się teraz budowy małej 5 osiowej frezarki cnc
Maszyna była by konstrukcyjnie wzorowana na maszynach Hermle)))
Wiec była by to typowa konstrukcja bramowa osie xyz na bramie.
Stół nie porusza się w x i y tylko jest obrotowo- uchylny.
pole pracy 250x250 lub 200x200 os z długa na ok 350 mm
Konstrukcja korpusu z polimerobetonu.
Siniki serwo lub krokówki ok 8.5Nm.
Problem mam z przeniesieniem napędu na oś obrotową .i jakie prowadnice zastosować?
I czy przy tak małym polu pracy wystarczy jeden wózek na każdą prowadnice.?
Prosze o pomoc
Rysunki wstępne już wkrótce.
paulg
Post napisał: paulg » 04 lip 2011, 17:01
Kolega chce zrobić 5 osi i dać 1 wózek ? - to chyba jakiś taki mały żarcik ? :razz:
Przeniesienie napędu z serwa na przekładnie falową , z przekładni pasem HTD na oś obrotową - najlepiej i najprościej.
Co do wyboru krokówki czy serwa - SERWA !!
Jakie prowadnice - liniowe prostokątne np Hiwin lub w najgorszym wypadku chińczyk
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
pavell
Post napisał: pavell » 23 sty 2012, 21:28
jak postępy w pracy?
yaejin
Re: 5 osi 250x250mm lub 200x200mm
Post napisał: yaejin » 07 maja 2025, 20:04
