mariuszlorenc pisze:i rozumiem, że zabezpieczenie prądowe ma chronić sterownik podczas samoindukcji napięcia przy hamowaniu.
To stanowczo za mało.
Sterownik ma być odporny na zwarcie wyjść do masy, podobnie jak na zwarcie wyjść między sobą. Musi posiadać zabezpieczenie termiczne, optoizolację wejść, zasilanie części logicznej ze źródła dla silnika. Czytelny i prosty sposób programowania wartości prądu fazowego jak i mikrokroku. Najlepiej jeśli będzie morfing kroku i redukcja prądu fazowego po czasie bezczynności. Częstotliwość graniczna morfingu i czas, jak i wartość redukcji powinny być modyfikowane. Przydała by się odporność na przepięcia od strony sieci. Sterownik powinien generować sygnał alarmu na wypadek zadziałania jednego z zabezpieczeń (wyjście separowane galwanicznie).
Zabezpieczenie napięciowe powinno reagować na wzrost oraz na nadmierny spadek jego wartości.
Jeśli o czymś zapomniałem, to Koledzy uzupełnią.
