4FYA vs FYA 41m
QoTheGreat
4FYA vs FYA 41m
Post napisał: QoTheGreat » 18 lut 2016, 21:45
Czy jest jakaś znacząca różnica między tymi dwoma frezarkami? Myślę o przerobieniu na cnc, więc wielkość posuwów ma tu decydujące znaczenie.
W internecie jest mało informacji i wszystkie wyglądają jak kopiuj, wklej.
FYA 41M:
Powierzchnia stołu: 400/2000mm
Zakres: przesuwu / prędkości / posuwu przyśpieszonego w osiach:
oś wzdłużna: 1070mm / 12-1010mm/min / 2500mm/min
oś poprzeczna: 370mm / 9-756mm/min / 1900mm/min
oś pionowa: 360mm / 6-505mm/min / 1250mm/min
Zakres obrotów wrzeciona: S=28-1300 obr./min.
Moc silnika głównego: 10kW
Zabezpieczenie: 3x50A
Wymiary zewnętrzne maszyny:
Długość: 3,55m
Szerokość: 2,4m
Wysokość: 2,22 (2,43)m
Waga maszyny: 5300 kg
4FYA:
Pow. robocza stołu : 1900 x 410 mm
Przesuw stołu :
- podłużny : 1065 mm
- poprzeczny i pionowy : 400 mm
Pionowy przesuw głowicy wrzecionowej : 150 mm
Najw. Odl. Dolnej krawędzi wrzeciona od stołu : 550 mm
Odl. Osi wrzeciona od stojaka : 460 mm
Średnica wrzeciona w łożysku przednim : 95 mm
Liczba prędkości wrzeciona :21
Ilość obrotów wrzeciona na minutę : 18 – 1300
Liczba posuwów : 32
Wielkości posuwów :
- podłużny : 12 – 1010 mm/min, przyspieszony : 2500 mm/min
- poprzeczny : 9 – 756 mm/min, przyspieszony : 1900 mm/min
- pionowy : 6 – 505 mm/min , przyspieszony : 1250 mm/mi
