4 osie
mucha669
4 osie
Post napisał: mucha669 » 20 paź 2013, 23:01
witam. wpadla mi w rece taka o to bryla http://speedy.sh/UxbfV/Bryla-NN-34-15-50.x-t.x-t
i nie bardzo wiem jak to za to sie zabrac. mam 2012 r2 EC(demo). problem polega na tym, ze nie wiem jak zrobic scianki rowka ktore sa po katem 10stopni. probowalem przez ceche obrotowa ale cos mi nie tak to idzie. doszukalem sie ,z e moze w cyklu do obróbki symultanicznej ale tez mi nie szlo. dodam ze jestem samoukiem.
Wsumie to nie mam wersji demo tylko LND
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 21 paź 2013, 10:42
witam
czy wersja LND jest czasem nie wersja piracką i jest to nie dozwolene?
czy tylko mi się tak wydaje :???:
pozdro
Codziennie uczę się czegoś nowego :)
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale :-)
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe ;-)
mucha669
Post napisał: mucha669 » 21 paź 2013, 16:02
moze i jest. uzywam tego tylko do cwiczen w domu. nie pracuje jako programista cnc, wiec czy bedzie to komus przeszkadzac ? LND MAM PO TO ABY OTWIERAC PLIKI JAKIE ZNADUJA SIE NA TYM FORUM. Plyte z ED przyslal mi dystrybutor NICON.
[ Dodano: 2013-10-21, 20:12 ]
tak wiec na razie mam cos takiego, ale nie wiem czemu na symulacji detal sie nie obraca
http://speedy.sh/sNpnS/Bryla-NN-34-15-50.x-t.epf
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 22 paź 2013, 06:27
musisz detal ustawic na osi aby mogl sie obracac, oraz przygotowke w obrobce dac prawy kalwisz myszy i wskazac "głowna os obrotu" i powino pojsc
wrzuc plik co juz zrobilem wowczas bedzie mozna latwiej obejrzec co juz masz.
pozdro.
mucha669
Post napisał: mucha669 » 22 paź 2013, 18:53
witam. nigdzie nie mogę znaleźć ustawienia "oś główna obrotu". A detal mam w osi X
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 22 paź 2013, 19:21
zaznaczylem strzałka moze to ci sie rozjasni
pozdro
Lisek
mucha669
Post napisał: mucha669 » 27 paź 2013, 20:00
tak pomoglo. niestety utknalem w miejsu. nie wiem jak zrobic ten kanalek.
Jestem na tym etapie
Kod: Zaznacz cały
http://speedy.sh/dFfx4/Bryla-NN-34-15-50-obrobka.epf
yaejin
Re: 4 osie
Post napisał: yaejin » 07 maja 2025, 18:49
Wróć do „EdgeCAM”
