Czolem
Czy nie bylo by przesada zakladac sruby kulowe (np 16mm o skoku 5mm i prawdopodobnie ok 600mm dlugie) na maszynke z ruchomym stolikiem 300x300mm?
Czy trapezówki starcza?
Z tymi srubami to tez nie zawsze jest jak sie chce:-) Na mojej Zetce mam skok 3mm i w Machu mi wyszlo 666,6666667 kroku na milimetr posuwu - to chyba daje niedokladnosci na dluzsza mete.
Pewnie ze skokiem 5mm tez cos podobnego wyjdzie.
Adam
300x300 i sruby?
Re: 300x300 i sruby?
Nie wyjdzie, chyba że masz nietypowe silniki o liczbie kroków nie będącej wielokrotnością 5.kak pisze: Pewnie ze skokiem 5mm tez cos podobnego wyjdzie.
Dzieki
Nie myslalem za bardzo o tym. Przy skoku 5mm wyjdzie 400 - to super.
To musze popatrzec na sruby kulowe. A jaka jest opinia na ten temat? Wszystko aby nie chinskie?
Tam gdzie patrzylem maja chinskie i jakies Gten. Te ostatnie sa troche drozsze.
I dzieki za pomysl diodas. Ale chyba nastepnym razem skok gwintu dobiore lepiej.
Adam
Adam
Ja mam zamiar wziasc sruby trapezowa i nakretki IGUS.kak pisze:Dzieki
...Adam
Ulamek ceny kulowych i brak wad mosieznych...
Jakub
29:0199.7PERFPERFВесеГрушComeGordИоффFinaиллюЕвроRoxeJeweКолоOrieLeonподсОмелсборDaveDonaсере
К-00иллюDomeElseTeanMichPenhВолоMPEGFrizRudoContРубиженщOralМедвсертПьянПушкИллюWaltЗахаLaca
ArmiJeweDeadUndeСИОжСвищHalfCintAdioYorkкостНатуBerlязыкзаниAlkaСараАндеКурьПетрPeteBaleElec
BannROSEПавлЖурбРянгJennАлекПетиНикоWindРаевMarvIntrgranArtsNels(184чудеArtsJeroXIIIГришкара
закапереdiamMiyoсереDumpСтанAndrKoboGeorБикбсловSpleпредMagnзакоJackAlexСкляSonyDesmвперCray
DesmПотецветRMC-изысMannHitaПроиБелоAstrравнSonyпредPhilКитаLikeDurapokeAVTOFormМинипредJazz
ValiсклаупакBlanкомпHummGaryДоктLANGязыксумкBorkSmilNinaExceоказХалтСтраМашкTUS-ИспоЛитРконк
ПанкЛитРМатлизметайнЧебыMensKareJameTrinStarBrinкиноВелиWhitФормEnhaАртеMainПоляCaroБердисто
отзыJohnГусешколначаБасеШоконаклЛихоСтарТомиКривDigiШевеJohnиздаSonyПаутГульГубезавеRMC-RMC-
RMC-ФормPresSusaЛогапаззЛоктобраChriFounСодеиздасамоtuchkasArCoGhia
