2 silniki oś X
lisow1
2 silniki oś X
Post napisał: lisow1 » 19 mar 2005, 00:04
zamierzam na oś X zastosować 2 silniki pręty fi 20 dlugość ca 45 cm,
silniki bedą na paski zębate, paski bedą 2. każdy silnik oddzielny pasek, poŁączone paski z wózkiem. Silniki będą ustawione po przeciwnych stronach, prostopadle do siebie. Tak że potrzeba na sterowniku przeciwne sygnałY dla drugiego silnika.
co sądzicie o tym rozwiązaniu, wszystkie uwagi bardzo cenne
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 19 mar 2005, 08:34
Nie mam zdania na temat tego rozwiązania. Jeśli chodzi o zanegowanie
sygnałów kierunku obrotów to nie jest to koniecznie potrzebne.
Wystarczy zamienić miejscami przewody silnika i silnik będzie obracał się w przeciwnym kierunku.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
lisow1
Post napisał: lisow1 » 19 mar 2005, 12:34
Obawiam się problemu z gubieniem kroków, jeżeli np. jeden z silników zgubi krok to jeden pasek będzie mocniej naciągniety i wózek będzie się skręcaŁ, ewentualnie może dojść do zerwania paska. Dodam jeszcze że dwa silniki są tego samego typu, są identyczne.
Zapraszam do dyskusji
anoda
Post napisał: anoda » 19 mar 2005, 12:52
Pasek napewno się nie zerwie. Siła zwerwania paska wielokrotnie przekracza siły wywoływane przez napęd :roll:
kate
silniki
Post napisał: kate » 15 kwie 2005, 22:43
przedewszystkim po co takie rozwiązanie?co ma na celu?
kate
camel131
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: camel131 » 05 lut 2006, 13:48
A czy można sterować dwoma silnikami na jednej osi poprzez 2 sterowniki np.L297/298 biorące stgnały steep/dir z tych samych pinów portu LPT ?
Pomijam tu sprawę gubienia kroków.
Kostek
Post napisał: Kostek » 05 lut 2006, 19:58
Nie moge sobie tego wyobrazic :?: Czy na pewno miales na mysli prostopadle ustawienie silnikow(pod katem 90 stopni)?
camel131
Post napisał: camel131 » 05 lut 2006, 20:51
Istotne jest dla mnie czy w ten sposób można sterować dwoma silnikami .
[ Dodano: 2006-02-07, 10:46 ]
Wiem że najłatwiej jest to sprawdzić doświadczalnie ale teraz tutaj nie mam czym i dlatego pytam. wystarczy tak lub nie.
yaejin
Re: 2 silniki oś X
Post napisał: yaejin » 07 maja 2025, 14:08
Wróć do „Elektronika CNC”
