2 silniki do jednego sterownika - czy można?
berrrcik21
Post napisał: berrrcik21 » 25 lut 2008, 14:38
mam pytanko. W zasadzie to chcę sie upewnić. Czy można podłączyć do jednego sterownika silnika krokowego 2 silniki? Oczywiście nie przekraczając w sumie nominalnego prądu sterownika. Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!! :)
Podziwiać należy wielkie czyny, a nie wielkie słowa.
Demokryt
klocek84
Post napisał: klocek84 » 25 lut 2008, 16:33
W zasadzie to można, ale zależy co chcesz nimi robić, raczej nie powinny pracować na jednej osi, bo jak wiadomo nie ma dwóch identycznych rzeczy w naturze.
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 25 lut 2008, 16:45
miałem tak zrobioną kiedyś oś x ale bardzo kiepsko to działało, te same silniki na oddzielnych sterowaniach idą o wiele lepiej
Leoo
Post napisał: Leoo » 25 lut 2008, 18:46
Możesz połączyć silniki elektrycznie ale praktycznie muszą pracować na wspólnej osi. Jeśli zamierzasz napędzać śruby w maszynie z ruchomą bramą, to tylko j/w.
yaejin
Re: 2 silniki do jednego sterownika - czy można?
Post napisał: yaejin » 07 maja 2025, 13:59
