g54 jak wyznaczyć punkty zerowe materiału
start programu
witam potrzebuje pomocy w wyznaczeniu bazy g54 materiału. Jakim narzędziem to zrobić lub jaką sondę trzeba zakupić do tej procedury
Re: g54 jak wyznaczyć punkty zerowe materiału
Na przemysłowej frezarce czy na ploterze za 300zł z aliekspres?
Możesz ustawić kołkiem za 3zł i kawałkiem kartki, a możesz sondą za kilkadziesiąt tysięcy.
Jak z jednego zamocowania to można nawet frezem na obrotach. Dojeżdżasz do krawędzi - jak złapie materiał to wpisujesz w X lub Y PROMIEŃ narzędzia (zależy z której strony dojeżdżasz - jeżeli z lewej i z "dołu" to z minusem, jeżeli prawej i "góry" to z plusem). "Z" możesz podobnie zbazować dojeżdżając do materiału i wpisując w Z "0". Ewentualnie na papierek: bez obrotów dojeżdżasz do materiału przesuwając papierek po materiale (posuw bardzo wolno albo w trybie step np co 0.05). jak papierek zostanie przytrzymany przez freza to wpisujesz 0 w Z.
Jeżeli masz pomierzone narzędzia to można nawet cienkim wiertłem "ustawić się w bazie" i wyzerować wszystkie osie - najmniej dokładnie ale też się da.
Przy powyższych metodach Z powinien być na górze, żebyś sobie stołu czy imadła niepotrzebnie nie frezował.
Te metody stosuje się w amatorskich zastosowaniach albo jak się upie**i końcówkę i nie ma na zmianę. Profesjonalnie to używa się sond 3d np bardzo popularny haimer. Niestety często takie sondy często nie mieszczą się w amatorskich maszynach. Poza tym, jeżeli nie masz tam stożka to "Z" i tak nie złapiesz czymś takim bo po każdym wkręceniu trzeba by na nowo korygować długość sondy.
dziękuję za info
Dodane 1 godzina 51 minuty 16 sekundy:
a ktoś pracuje na maszynach firmy LF
Dodane 4 minuty 45 sekundy:
G54 to nie jest baza tylko offset, a offset to odległość od bazy.
Bazę zwykle ustala producent maszyny.
Zrozumienie powyższego jest bardzo ważne, bo są jeszcze inne offsety (np. narzędzia), które się ze sobą sumują, co może być nawet przyczyną tzw. dzwona, czyli kolizji.
Nie będę Ci tego tłumaczył, chcę tylko zasygnalizować.
Żaden czujnik nie wyznacza offsetu, tylko daje sygnał kontaktu z przeszkodą, co znaczy że do automatycznego pomiaru offsetu musisz mieć oprócz sprzętu jeszcze odpowiedni program, zwykle zwany makrem.
Zwykle programy sterujące CNC mają możliwość wpisania offsetów z klawiatury, więc można je mierzyć na wiele sposobów i różnymi narzędziami (np. miarką zwijaną od brzegu stołu lub innego elementu maszyny, co oczywiście nie jest zbyt dokładne, ale czasem wystarczające).
Jeżeli chcesz mierzyć automatycznie czujnikiem, to polecam taki https://www.aliexpress.com/item/1005003498231826.html bo jest chyba najtańszy, naprawdę mały i wystarczająco dokładny.
Do pomiaru narzędzia taki https://www.aliexpress.com/item/1005006163585832.html
Jeśli zdecydujesz się na zakup, to dobrze poszukaj, bo możesz trafić taniej.
Jak te czujniki ożenić z PikoCNC, to pytaj ... autora programu. On na pewno wie, a pieniądze bierze też za wsparcie dla swoich klientów.
Dodane 5 minuty 18 sekundy:
https://www.aliexpress.com/item/1005007378349936.html
Popatrzyłem na inne oferty i co do zasady jest to cena z Aliexpress pomnożona przez dziesięć...
Wstyd promować takie złodziejstwo.
malina87 pisze: w wyznaczeniu bazy g54 materiału. Jakim narzędziem to zrobić
Nie przejmuj się powyższymi odpowiedziami, każdy chce najpierw się pochwalić.
Kładziesz materiał/kostkę na stole. Krawędzie prostopadłe lub równoległe do XY - bedzie łatwiej.
Do uchwytu wkładasz coś - kołek, frez lub ten czujnik.
ręcznie opuszczasz wrzeciono tak aby można było dotknąć bokiem kołka do ścianki bocznej tej kostki.
Przesuwasz do styku ze ścianką i wiesz że oś wrzeciona stoi 1/2 średnicy przed ścianką. Jeżeli to lewa ścianka to X=-1/2*fi kołka. Wpisujesz tą wartość do licznika X i masz ustawioną baze w osi X
Jeżeli to ścianka prawa to X=1/2* Φ
Tak samo ze ścianką w osi Y.
Jeżeli kupisz ten obrotowy ustawiak - łatwiej złapać kiedy jest na wymiarze bo widać po jego zachowaniu, to wpiszesz połowę średnicy ustawiaka. Jak się nim posłużyć to internet jest pełen filmików.
Wysokość ustawiasz tak że po zamontowaniu freza jedziesz wrzecionem aż koniec freza dotknie powierzchni kostki. W LIcznik Z wpisujesz wysokość tej powierachni - albo Z=0 albo tyle ile ma kostka na stole. Czasem kładziesz surówkę która ma nadmiar wysokości względem zera programu - wtedy ten nadmiar wpisujesz.
Najbardziej podoba mi się odpowiedź tuska który z własciwym sobie debilizmem nie odczytał pytania.
