Odpowietrzanie żywicy metoda hałupnicza.
Trójnik 2 zawory i duża strzykawka.
Czy ktoś kiedyś widział lub próbował odpowietrzać małe porcje żywicy maksymalnie 100-150gram za pomocą ustrojstwa skonstruowanego z:
trójnika, 2 zaworów, pojemnika i strzykawki.
Zamysł jest taki że między pojemnikiem a strzykawką mam trójnik z którego jeden koniec jest podłączony do strzykawki drugi do pojemnika trzeci na bok. Zamykam zawór na bok wyciągam dużą strzykawką powietrze następnie zamykam zawór do pojemnika otwieram ten boczny i wyciskam powietrze poza układ. I tak ile da radę strzykawka.
Wiem że podciśnienie uzyskane w taki sposób raczej będzie niskie a przy takich ilościach i np wibrowaniu pojemnika wydaje mi się że może to pomóc. Czy jest ktoś w stanie z doświadczenia określić rezultaty jakie można uzyskać w ten sposób?
Re: Odpowietrzanie żywicy metoda hałupnicza.
Pracuję w drewnie. Wypełnianie ubytków i zalewanie wzorów po frezarce. Głębokość nie większa niż 15mm. Jestem całkowicie nowy. Teraz mam jakąś Techniplast i dopiero dzisiaj ją testowałem. Wcześniej miałem jakąś E652 i w ciepły dzień przy 15mm grubości tak mi zbąblowała że miałem gąbkę zamiast odlewu ;/
Jak masz jakieś porady to z chęcią wysłucham
Ona jest dobra
Tylko na drewno dajesz najpierw cienko żeby wsiąkła do środka i ledwo było ją widać.
Bąble masz z porów drewna.
Żeby ich się pozbyć to trzeba do komory ciśnieniowej włożyć odlew. Tylko będą większe ubytki na żywicy bo wsiąknie.
No właśnie czyli komora będzie potrzebna. U chińczyków koszt 600-650zł. A konstrukcja o której ja napisałem zmieści się w 30zł tylko pytanie ile podciśnienia można wygenerować dużą strzykawką i jak długo trzeba będzie pompować i czy w ogóle to coś da. Ta Techniplast dzisiaj zrobiłem porcję 150 gram na mały napis podgrzałem ją delikatnie tak do 40* ostukałem pojemnik wlałem z naddatkiem i w teorii wszystko wygląda dobrze po godzinie.
Dlaczego chcesz rzeźbić w gównie, kiedy pompę próżniową łopatkową kupisz od 250 PLN, a zestaw z naczyniem ciśnieniowym od 500 PLN?
Dodane 3 minuty 58 sekundy:
To tak nie działa.
Żeby nasycić drewno żywicą trzeba komorę odpompować a następnie wpuścić do niej powietrze (to przy założeniu, że drewno jest całkowicie zanurzone w żywicy).
Jeśli zostawisz komorę odpompowaną do czasu zastygnięcia żywicy, to nie będzie siły wpychającej ją w pory drewna.
tuxcnc pisze:Dlaczego chcesz rzeźbić w gównie, kiedy pompę próżniową łopatkową kupisz od 250 PLN, a zestaw z naczyniem ciśnieniowym od 500 PLN?
Odpowiedź jest bardzo prosta. Skoro nie znam jeszcze rynku i dopiero wprowadzam takie rzeczy do swojej oferty nie chcę zbędzie wydawać nawet 500zł. To ma być rozwiązanie chwilowe na miesiąc lub dwa. Jak rzeczy z żywicą mi się przyjmą zamówię cały zestaw.
tuxcnc pisze:Żeby nasycić drewno żywicą trzeba komorę odpompować a następnie wpuścić do niej powietrze (to przy założeniu, że drewno jest całkowicie zanurzone w żywicy).
Nie stabilizuję drewna żywicą tyko na CNC rzeźbię rowki od 3 do 15mm głębokie i je zalewam. Robię w jesionie i wiązie i nie zauważyłem żeby powietrze pojawiało się od drewna a raczej konsekwencja mieszania żywicy.
Przy zalewaniu robię obwódkę z kleju żeby móc wlać około 1mm ponad stan. Wcześniejsza żywica mocno wsiąkała w drewno ta dzisiejsza nie wsiąkła praktycznie wcale.
Teraz znalazłem w internecie poradę żeby rozrabiać żywicę w dużej strzykawce i zatykając wylot tworzyć podciśnienie i to ma wystarczać na start. Tylko takie rozwiązanie mocno ograniczna maksymalną ilość żywicy na raz. A robienie na raty uniemożliwia uzyskanie tego samego koloru.
Pompę próżniową można kupić za 60 zł. Oczywiście małą, ale nadającą się do tego zastosowania:
https://pl.aliexpress.com/item/1005008690857430.html
Mam taką (z wyglądu identyczna, ale kupowałem lata temu więc może to minimalnie inny model), i jest całkiem wydajna. Na pewno będzie pompowała o wiele szybciej niż strzykawka.
