Yaskawa, retrofit Flow.
kamiennik
Re: Yaskawa, retrofit Flow.
Post napisał: kamiennik » 15 mar 2025, 21:22
kszumek pisze:mały problem może stanowić konwersja sygnału z 5V na 24V jeśli faktycznie zajdzie taka potrzeba
bo trochę polutować trzeba a nie ma za bardzo gotowca szybkiego
Racja, konwertery jakie znalazłem to 80-100 kHz, moje robocze prędkości raczej by obsłużyły a z drugiej strony polutować kilka tranzystorów i oporników to tez nie problem, ale najpierw skupie się na instrukcji yaskawy, może nie będzie to potrzebne.
O sorry, ten już lepsze parametry: https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... cification
tuxcnc pisze:Właśnie doszedłem do wniosku, że będę polecał to rozwiązanie.
ec500-reflashing-t124736.html
Bardzo ciekawe. :wink:
kszumek
Post napisał: kszumek » 15 mar 2025, 21:32
te konwertery z ali tez bez sensu za ta cenę, bo ci wyjdzie remora taniej za same konwertery na wszystkie kanały
jeśli nie chcesz lutować to chyba jednak jest najlepsza opcja na tą chwilę
pukury
Post napisał: pukury » 15 mar 2025, 21:33
Hej.
A może by do konwersji poziomów zastosować jakiś driver mosfetów ?
Są przecież szybkie .
pzd.
Mane Tekel Fares
Post napisał: tuxcnc » 15 mar 2025, 21:53
kszumek pisze:
15 mar 2025, 21:32
No nie zupełnie, bo EC500 ma wyjścia step/dir różnicowe i jest tam około 3,3V. Do sterowników wymagających 5-24V zrobiłem chamski numer podłączając gołe PC817 (prądy i tak ograniczają podłączone urządzenia). Oczywiście ogranicza to użyteczną częstotliwość jakieś dziesięć razy w stosunku do możliwości, ale w większości zastosowań to i tak wystarczy. Natomiast wyjścia sygnałów są na ULN2803 i spokojnie wytrzymują 24V i kilkadziesiąt miliamperów, więc małe przekaźniki można sterować bezpośrednio.
kamiennik
Post napisał: kamiennik » 16 mar 2025, 15:51
Zamówiłem dwa konwertery cztery kanałowe i EC500, zobaczymy co z tego wyjdzie. Pozdrawiam.
