Tokarka 1m63
pytanie o porady oraz dokumenty
radio900
Tokarka 1m63
Dzień dobry, zastanawiam się nad kupnem pierwszej tokarki.
Znajomy mojego przyjaciela otrzymał w spadku mały warsztat, w którym znajduje się ta tokarka.
Z tego co dało się wyczytać jest to tokarka rosyjskiej produkcji 1m63, jej długość toczenia to około 1.5m.
Zastanawiam się nad odkupieniem jej, czy ktoś ma lub miał bądź pracował na tej maszynie? Czy może ją polecić jako dobrą lub jako złą?
Byłbym wdzięczny gdyby ktoś na forum miał i podesłał mi wszelkie instrukcje obsługi, czy schematy lub cokolwiek co mogłoby się przydać gdybym tę tokarkę kupił.
Robert_K
Re: Tokarka 1m63
To jest dość duża tokarka, dobra do dużych detali, używana jako tzw. wół roboczy na produkcji w fabrykach. Jeśli planujesz używać jej w przydomowym warsztacie głównie na własne potrzeby to moim skromnym zdaniem będziesz się męczył z uwagi właśnie na jej gabaryty. Maksymalne obroty to 1250, czyli ciężko będzie Ci toczyć detale o małych średnicach - 20mm i mniej. Chyba że toczysz przeważnie duże i ciężkie rzeczy, wtedy będzie jak znalazł.
Napisz co chcesz toczyć, będzie łatwiej doradzić.
Re: Tokarka 1m63
11-16
Mam jeszcze DTR (rus.) do wersji: 1М63Д(ДФ101) i 1М63МФ101, ale ze względu na ograniczenia wielkości załączników forum mogę przesłać na e-maila..
inne 1M63
https://drive.google.com/open?id=0B1NoR ... mFGS1ZENDQ
https://stanki-katalog.ru/sprav_1m63.htm
1м63н_1 станок токарно-винторезный. Часть 1: - djvu; 3,8 Мб.
https://drive.google.com/open?id=0B1NoR ... VU0aHJXTTg
https://stanki-katalog.ru/sprav_1m63n.htm
1м63н_2 станок токарно-винторезный. Часть 2: - djvu; 0,7 Мб
https://drive.google.com/open?id=0B1NoR ... DlSNDVGQW8
inne 1M63
radio900
Re: Tokarka 1m63
Panowie dziękuje za tak szybkie odpowiedzi.
Panie Robercie, planuje używać tej tokarki w przydomowym warsztacie na początek na pewno na własne potrzeby, a potem kto wie, jak się potoczy życie.
Mam kilka aut, koparkę, 2 ciągniki jakieś przyczepy i kilka innych takich wsiowych sprzętów.
Póki co nie toczę jeszcze nic ale jeżeli już bym miał to myślałem nad takiego rozmiaru sprzętem jak właśnie 1m63, żeby być w stanie obsłużyć całe moje maszynowe zoo.
Panie Romanie bardzo dziękuje za rzeczy, które Pan mi tu podesłał.
Mój e-mail: [email protected]
Jeśli nie sprawi to Panu problemu, to proszę mi na niego podesłać wszystko, co przydałoby się do tej konkretnej tokarki, czy jakieś inne ważne lub ciekawe teksty nawet jeśli nie są z nią bezpośrednio związane.
grzegorz_sg
Re: Tokarka 1m63
Proponuję nowemu użytkownikowi, szczególnie takiej tokarki, zapoznać się z filmikami na temat wypadków na takich tokarkach.
Robert_K
Re: Tokarka 1m63
radio900 pisze:Mam kilka aut, koparkę, 2 ciągniki jakieś przyczepy i kilka innych takich wsiowych sprzętów.
To trochę zmienia postać rzeczy, bo rzeczywiście przy takich, nazwijmy to "ciężkich" sprzętach często przydaje się większą tokarka. Myślę że może się sprawdzić. Zawsze można za jakiś czas kupić coś mniejszego do drobnych detali, jeśli uznasz że chcesz się w to bawić.
grzegorz_sg pisze:zapoznać się z filmikami na temat wypadków na takich tokarkach.
Prawda jest taka że jeśli nie będziesz uważał to każda maszyna jest w stanie Ci zrobić krzywdę, nawet TSB-20. Myślę że gabaryt jest tu mniej istotny. Jednakże uczciwie trzeba przyznać że im większy sprzęt tym przeżywalność mniejsza.
lukasz.radomski
Re: Tokarka 1m63
tylko trzeba pamiętać że ta tokarka w zależności od roku produkcji może mieć silnik o mocy 13kw 15kw lub 18,5kw
radio900
Re: Tokarka 1m63
Rzeczywiście, warto pamiętać o tym, że to nie chodzi na powietrze.
W takim razie do zestawu pytań muszę dodać sprawę silników. Czy wszystkie tokarki w tej klasie/wielkości mają takie silniki? Czy trzeba się ich bać w kontekście poboru prądu?
Tokarka oczywiście nie chodziłaby zapewne na 100% swoich możliwości, więc zużycie miałaby mniejsze, tylko ile % mniejsze?
No i czy jeżeli silnik jest większy do tego samego typu robót od innej tokarki to, czy fakt, że jest większy, wpłynie na mniejszą jego awaryjność względem mniejszych?
Re: Tokarka 1m63
Moc napędu pochłąniaja dwa główne zjawiska: jedno to pokonanie oporów mechanizmów tokarki, i drugie to opory skrawania.
O ile nie zastosujemy "ciężkiego orania", to opory skrawania w amatorskich warunkach nie są zbyt mocożerne, większość użytkowanej mocy będzie się rozpraszać na mechanizmach samej tokarki(najwięcej podczas rozruchu). Tak więc można by oryginalny napęd zredukować o minimum połowę, i jeszcze zostanie niezbędny zapas.
