katalog łożysk igiełkowych
rykun
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: rykun » 24 lis 2008, 15:27
Potrzebuje takiego katalogu obojętnie jakiej firmy. Czasami są potrzebne niektóre informacje i muszę chodzić do znajomego wszystko sprawdzać. Jak ktoś ma jakiś pdf. lub zna strone z katalogiem to będę bardzo wdzięczny.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 24 lis 2008, 16:33
To jest strona firmy FAG, katalog w różnych językach (niestety nie w polskim) :
http://medias.ina.de/medias/de
a tutaj SKF:
http://www.skf.com/skf/productcatalogue ... apter=true
trzeba troszkę poklikać, są tam łożyska igiełkowe.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 24 lis 2008, 18:31
ja proponuję SKF
można zamówić katalog przez internet. Czeka się długo (2-3 miesiące - przy braku szczęścia w nieskończoność...ość...ść...ć... :wink: )
ale katalog wart jest tego.
Naprawdę jest w nim wszystko (niby tylko z tej firmy), warunki pracy, dobór smarowanie itp. itd...
i jesli kolega będzie miał szczęście to go dostanie. Podobne katalogi chodzą na Alledrogo za 25-40 złociszy a tu jest gratis.
Kilka katalogów i książek o łożyskach widziałem ale w tym jest wiedza. No może "Katalog, łożyska - poradnik" z lat 70-tych ma więcej danych odnośnie łożysk wielu producentów (dane nie są już aktualne)- własciwie to plusem tego poradnika są oznaczenia łożysk rosyjskich ale jeśli ktoś z takimi miał doczynienia to i tak zaprzeczy...Oznaczenia rosyjskie są strasznie skomplikowane.
Polecam SKF
Przyznam, że na ich stronie też łożyska można dobrać i to duży plus..
skoti
Post napisał: skoti » 24 lis 2008, 18:53
Zerknij tutaj . Poradnik zawiera między innymi katalog lozysk SKF .
rykun
Post napisał: rykun » 24 lis 2008, 22:20
Dzięki na pewno te informacje się przydadzą. Jeśli chodzi o katalog SKF to on jest całkowicie darmowy czy trzeba płacić za przesyłkę czy jakieś inne opłaty? Jak gratis to warto poczekać.
Mam pytanie z innej beczki. Czy do łożyska z pełną ilością igiełek mogę zamiast nich zastosować złożenie igiełkowe w koszyczku o odpowiednim wymiarze? Oczywiście złożenie i bieżnie nowe. Czy wpłynie to na wytrzymałość i zmniejszenie oporów?
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 25 lis 2008, 05:29
katalog SKF jestb darmowy łacznie z przesyłką ale dłuuuugo sie czeka i nie ma pewności czy dojedzie.
Pytanie 2...nie do końca rozumiem ale ...tak
Wróć do „CNC podstawy”
