Niepoprawne działanie sterownika CNC.
romek-rutkowski
Posty w temacie: 9
Re: Niepoprawne działanie sterownika CNC.
Post napisał: romek-rutkowski » 25 lut 2025, 19:34
Tylko, że piszę o kilku wysłanych bajtach g-codu, które nie zatkałyby byfora.
Poza tym, dlaczego v1.1 miałby gorzej współpracować z bałaganem Windowsa niż wersja 0.8?
Post napisał: tuxcnc » 25 lut 2025, 20:05
romek-rutkowski pisze:
25 lut 2025, 19:34
Skoro wszystko wiesz najlepiej, to radź sobie sam.
romek-rutkowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: romek-rutkowski » 02 mar 2025, 19:14
Mam pod ręką kilka płytek z STM32. Obecnie niewykorzystana leży z STM32F103, czy na niej można zrobić sterownik do 4 osi?
Znalazłem na stronie https://github.com/pvico/grbl32 niejednoznaczną informację o obsłudze do 6 osi, ale w pierwszym punkcie pisze, że 3 osie.
Do jakich częstotliwości można wysłać sygnał do silników dla tak słabego mikrokontrolera?
Post napisał: tuxcnc » 02 mar 2025, 19:26
02 mar 2025, 19:14
Nie można.
W necie jest mnóstwo rozbabranych projektów, które nawet częściowo działają, ale do pracy się nie nadają.
Z rzeczy tanich i poprawnie działających, to Makerbase DLC32 lub TinyBee (można też ESPDuino z CNCshield, ale skórka nie warta wyprawki) i firmware FluidNC, tyle tylko, że to jest ESP32 a nie STM.
TinyBee z FluidNC używam na całkiem poważnej frezarce, sterowanie z bCNC (Linux) przez telnet po wifi. Działa to stabilnie i nie narzekam.
romek-rutkowski
Posty w temacie: 9
Post napisał: romek-rutkowski » 02 mar 2025, 23:13
Wybiorę jedną z nich, a na teraz potestuję działanie 3 osi na STM32F103. Zakładam, że wystarczy do STM32F103 wgrać skompilowany program z gita...
Post napisał: tuxcnc » 02 mar 2025, 23:30
02 mar 2025, 23:13
Oczywiście, że możesz spróbować, w najgorszym razie czegoś się nauczysz.
Ale nie spodziewaj się cudów. Autor wziął cudzy kod (w tym akurat nie ma nic złego, bo to GPL), trochę w nim podłubał i od czterech lat nie zajmuje się nim.
Nie wróży to najlepiej.
romek-rutkowski
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: romek-rutkowski » 20 mar 2025, 16:01
Wgrałem program do STM32F103 wytworzony na stronie https://svn.io-engineering.com:8443/
Konfigurację na powyższej stronie zgodnie z informacjami z neta, jednak po podłączeniu przez USB do laptopa (Windows) otrzymuję komunikat o nieznanym urządzeniu.
Czy z Bluepill'ami jest problem z utworzeniem połączenia USB w grblHAL?
Czy do laptopa trzeba jednak podłączyć przez przejściówkę USB-UART?
Wybierałem w konfiguracji: Native USB i Virtual.
