Pilne pomocy
Rowek smarny skok44
HappyYppah
Pilne pomocy
Post napisał: HappyYppah » 22 lut 2025, 16:22
Witam mam problem z wykonaniem rowka smarnego o skoku 44 na długości 50mm , głębokość rowka to 1.5mm do dyspozycji mam 2 noże hakowe o szerokości zadanej do wykonania rowka. Problem z tym że na raz nie idzie tego żebrać przy posuwie 44 a na kilka razy nie trafią w rowek po 1 przejeździe. Maszyna heidenhain sterowanie DINPLUS + TURNPLUS
WZÓR
Re: Pilne pomocy
Post napisał: WZÓR » 22 lut 2025, 18:13
HappyYppah pisze:
22 lut 2025, 16:22
... a na kilka razy nie trafią w rowek po 1 przejeździe.
Jak użyjesz cyklu do gwintowania , to nie ma bata - musi wyjść.
Mariusz.
Re: Pilne pomocy
Post napisał: tuxcnc » 22 lut 2025, 18:35
WZÓR pisze:
22 lut 2025, 18:13
HappyYppah pisze:
22 lut 2025, 16:22
Mariusz.
Jest jeszcze kwestia narzędzia, bo rowka o takim skoku nie da się zrobić żadnym uniwersalnym nożem.
JacekBelof
Re: Pilne pomocy
Post napisał: JacekBelof » 22 lut 2025, 20:10
tuxcnc pisze:
22 lut 2025, 18:35
WZÓR pisze:
22 lut 2025, 18:13
HappyYppah pisze:
22 lut 2025, 16:22
Mariusz.
Cóż... wtedy nie pisałby, że nie trafia, tylko że robi "farfocle", tudzież "zaczyna się świecić jak Falcon nad Polską" 😜
Jak nie potraficie zapanować nad spamem, to p_i_e_r_d_o_l_ę ja was!
Wróć do „Heidenhain”
