Uchwyt do TUS 25
Kowi77
Uchwyt do TUS 25
Post napisał: Kowi77 » 17 lut 2025, 10:05
Witam szanowne grono,
mam problem z dobraniem uchwytu do maszyny TUS 25. Mój uchwyt niestety już wymaga wymiany i chciałbym go wymienić ale nie wiem jak go dobrać aby pasował na moją tokarkę. Tokarkę używam sporadycznie jako hobby więc raczej pójdę w coś chińskiego (koło 2 tys) tylko jak dobrać taki uchwyt aby pasował?
Kowi
Re: Uchwyt do TUS 25
Post napisał: RomanJ4 » 17 lut 2025, 11:13
Musisz sprawdzić jaki typ końcówki wrzeciona masz (prawdopodobnie DIN 55027 - Typ C - Bagnetowy)
i zmierzyć średnicę stożka (B) by wiedzieć jaki ma jego rozmiar, np C8
katalog Bisona pobierzesz z linku
http://www.skrawanie.eu/pdf/BISON_1_pl.pdf
Jak już ustalisz wielkość(numer) to będziesz wiedział jakiego rozmiaru mocowania (nie rozmiaru uchwytu, bo mogą pasować różne, (200, 250, 315mm, itd) do tego samego numeru mocowania (np C8) szukać.
https://www.zstefan.com.pl/pl/blog/jak- ... 08988.html
Uchwyt może mieć mocowanie bezpośrednie,
tu np uchwyt 315(średnicy) na mocowanie C8
https://pl.aliexpress.com/item/10050077 ... pt=glo2pol
albo mocowaniem pośrednie - typowy uchwyt tokarski, (lathe 3-jaw chuck)
https://pl.aliexpress.com/i/32975754026 ... pt=glo2pol
+ odpowiedni adapter/zabierak (na gotowo lub półwyrób) na końcówkę wrzeciona typ C (lathe flange C) należy tylko sprawdzić czy zamek uchwytu (D1) pasuje do zamka adaptera..
- tu adapter półobrobiony (po zamocowaniu na wrzecionie trzeba zatoczyć na gotowo odp. średnicy zamek pod wymiar D1 uchwytu https://pl.aliexpress.com/item/10050054 ... pt=glo2pol ),
Kowi77
Post napisał: Kowi77 » 17 lut 2025, 12:02
Dziękuję za odpowiedź - super pomoc choć mnie troszkę przerasta.
Wychodzi mi że to będzie C4 i tutaj chyba mam problem bo z katalogów wynika że tam powinien być uchwyt 160 mocowany na 3 śruby. A mam założony uchwyt 200 i na takim chciałbym pozostać. Ale chyba mam jakąś rzeźbę straszną. Miałem bicie około 0,3mm. Próbowałem przeszlifować i udało mi się zejść do 0,2mm przy średnicy wałka około 20 mm. Ale sam uchwyt już jest mocno wypracowany. Poniżej pomiary jakie zrobiłem i mój uchwyt od tyłu :) (z takim kupiłem tokarkę - ja tego nie robiłem).
Tokarka jest świetna, mam już przeszlifowane łoże i całość jest wyrównana - robiłem w Zawierciu.
Rozumiem że w takim przypadku musiałbym zamówić adapter półobrobiony i dopasować go pod uchwyt 200? Tylko co z tymi śrubami do samego uchwytu?
Kowi
Post napisał: RomanJ4 » 17 lut 2025, 12:52
Widać na drugim zdjęciu, że adapter był wspawany do Twojego uchwytu, więc była to autorska przeróbka/dopasowanie do większego uchwytu niż typowy dla tego adaptera do tej tokarki.
są takie 200/C4 bezpośrednio mocowane (standard końcówki wrzeciona DIN 55027), a nawet 250-tki, np czeskie TOS
https://www.shop.santool.de/en/clamping ... -iron.html
oraz dzielonymi szczękami K11 200/C4
https://polish.jawschuck.com/sale-11899 ... ype-c.html
ale cena też spora.. musiałbyś poszperać w necie...
A gdy zdecydujesz się na osobny uchwyt (np SANOU K11 200 są niezłe i dość tanie https://pl.aliexpress.com/i/32974412232 ... pt=glo2pol) i osobny zabierak, to zabierak 200/C4 masz np tu
https://www.mastertools.pl/p1224,tarcza ... 00-c4.html (https://www.mastertools.pl/k189,tarcze- ... 55027.html)
grzegorz_sg
Post napisał: grzegorz_sg » 17 lut 2025, 14:43
priw
