Wrzeciono 2.2kw na 1.5kw
Herp
Re: Wrzeciono 2.2kw na 1.5kw
Post napisał: Herp » 06 lut 2025, 22:30
logopeda pisze:
06 lut 2025, 19:32
a tak gwoli ścisłości kol.jasiu pierniczy głupoty bo nie rozumie jak działa turbina -
tak odkurzacz pobiera mniej prądu jak się go "zatka" a pali się silnik po jakimś czasie dlatego że nie ma przepływu powietrza chłodzącego na jaki jest zaprojektowany.
Musze powiedziec ze ciekawa teoria chyba wyssana z AI 🤔
mirkap
Post napisał: mirkap » 06 lut 2025, 22:54
Zadalem tylko jedno pytanie bo nie znam sie ani na silnikach ani falownikach. A zatem niczego nie draze!
Pytanie brzmialo czy silnik 2.2kw da sie bezproblemowo tak sparametryzowac na falowniku aby sie zachowywal jak 1.5kw w zakresie mocy, predkosci obrotowej i momentu.
Pytalem o mozliwosc uzytkowania a nie o to ktory ma wieksza koncowke ani cene.
No i nikt z tego guru forum nie wie!
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 06 lut 2025, 23:03
mirkap pisze:Pytalem o mozliwosc uzytkowania a nie o to ktory ma wieksza koncowke ani cene.
Znajdź mój poprzedni post w tym temacie.
mirkap
Post napisał: mirkap » 06 lut 2025, 23:27
Znalazlem, dziekuje.
ps.
Moze i glupie to moje pytanie, ale wynikalo z tych informacji ktore znalazlem:
Niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika: Zbyt niski prąd może spowodować przeciążenie silnika i jego uszkodzenie.
Problemy z rozruchem: Zbyt niski prąd może uniemożliwić silnikowi prawidłowy rozruch.
Robert_K
Post napisał: Robert_K » 06 lut 2025, 23:49
Generalnie tak jak wspomniał tux nieco wyżej falownik nie jest jasnowidzem i nie wie jaki silnik ma podłączony. To, co daje na wyjściu jest definiowane przez jego parametry. Jeśli więc zaprogramujesz falownik w taki sposób, że ten będzie "wiedział", że ma podłączony silnik 2,2kW to tak nim będzie sterował w miarę swoich możliwości.
Post napisał: tuxcnc » 07 lut 2025, 05:39
mirkap pisze:
06 lut 2025, 23:27
ps.
Takie głupoty, to chyba tylko na Elektrodzie...
To oczywiście byłaby prawda, gdyby chodziło o dużą różnicę, na przykład gdyby ktoś do falownika 1,5 kW chciał podłączyć silnik 15 kW...
Ale naprawdę nie trzeba być inżynierem, żeby wiedzieć, że silnik o takich samych wymiarach będzie miał bardzo podobne parametry, bo są tam takie same masy o takiej samej bezwładności, które będą stawiać takie same opory.
Wrzeciono 2,2 kW w porównaniu do 1,5 kW to 1,5 raza większy prąd maksymalny (bo napięcie jest to samo), ale podobny prąd rozruchowy, podobny prąd biegu jałowego i podobny prąd przy małych obciążeniach.
Znowu kłania się zasada zachowania energii, którą wszyscy uparcie ignorują, a która mówi że silnik tyle mocy pobierze ile oddaje, bo energia nie znika i nie powstaje z niczego.
Jeszcze raz.
Najważniejsza różnica pomiędzy wrzecionem 2,2 kW a 1,5 kW, to większa oprawka umożliwiająca zamontowanie większych narzędzi, bo nikt nikomu nie każe korzystać z maksymalnej mocy.
Jest to szczególnie ważne przy frezach kształtowych, które potrafią mieć taką samą średnicę części roboczej, ale różną średnicę części chwytowej. Freza z trzpieniem 1/2" nie zamontujesz we wrzecionie z oprawką ER11, ale bez problemu w ER20.
Dlatego pytanie postawione na początku wątku jest po prostu głupie, bo opiera się na głupim założeniu, że silnik będzie pobierał moc nominalną bez względu na obciążenie, natomiast nie uwzględnia dużo istotniejszych parametrów, istotnie wpływających na użyteczność urządzenia.
drzasiek90
#17
Post napisał: drzasiek90 » 07 lut 2025, 07:23
mirkap pisze:
06 lut 2025, 22:54
Ale po co cokolwiek ograniczać, skoro sam mówisz, że nie potrzebujesz większej mocy, to znaczy, że nie będziesz silnika obciążał tak aby generował więcej mocy.
Jak masz w samochodzie silnik 250 KM to nie znaczy, że twój silnik cały czas będzie napieprzać z pełną mocą, nawet jak chcesz jechać powoli i z górki :)
Jeśli założysz do twojego wrzeciona mały frezik i będziesz frezował tak, że potrzebne będzie 400W aby utrzymać parametry obróbki, to zarówno wrzeciono 1.5kW jak i 2.2 kW będzie generować 400W mocy.
mirkap
#18
Post napisał: mirkap » 07 lut 2025, 08:32
tuxcnc pisze:Dlatego pytanie postawione na początku wątku jest po prostu głupie, bo opiera się na głupim założeniu, że silnik będzie pobierał moc nominalną bez względu na obciążenie, natomiast nie uwzględnia dużo istotniejszych parametrów, istotnie wpływających na użyteczność urządzenia.
Latwo wywnioskowac ze "inzynier" pytania nie zrozumial.
jasiekk7
#19
Post napisał: jasiekk7 » 07 lut 2025, 08:56
mirkap pisze:Moim motywam jest ograniczenie zuzycia pradu, gdyz wykozystanie jego pelnej mocy bedzie sporadyczne w moim przypadku.
mirkap pisze:Latwo wywnioskowac ze "inzynier" pytania nie zrozumial.
Taka treść jednak świadczy o tym, że chyba dobrze zrozumiał.
Ba, większe wrzeciono może zużywać mniej prądu przy tej samej obróbce! (żeby nie było dużo za duże).
atom1477
#20
Post napisał: atom1477 » 07 lut 2025, 09:07
Odpowiedz w wątku już padła kilkukrotnie, tylko trzeba ją dostrzec pomiędzy tekstami o odkurzaczu.
Ale mirkap: jak jej nie widzisz, to przypomnę: tak, można na falowniku ustawić parametry tak żeby wrzeciono 2.2 kW traktował jako 1.5 kW. Nie zmniejszy to funkcjonalności i będzie bezpieczne.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
