Wrzeciono 2.2kw na 1.5kw
Jest fajne wrzeciono na ali, z tych najtanszych. SK73-2.2CFB-24K
Wymiary takie same jak 1.5kw.
Aktualnie nie jest mi potrzebna taka moc, myslalem raczej o max 1.5kw, jednak rozwazam i to 2.2kw.
Moje pytanie jest takie: zapewne mozna wymusic falownikiem prace tego wrzeciona na np. 1.5kw, tylko czy ma to sens, jest bezpieczne, itp. i nie wplywa na funkcjonalnosc.
Moim motywam jest ograniczenie zuzycia pradu, gdyz wykozystanie jego pelnej mocy bedzie sporadyczne w moim przypadku.
Re: Wrzeciono 2.2kw na 1.5kw
ale zużycie prądu nie zależy od mocy wrzeciona, ale od obciążenia.
To tak, jak z odkurzaczem. Podłącz sobie odkurzacz pod amperomierz i włącz. A teraz zatkaj rurę ssącą, żeby obciążenie się zwiększyło. I co na amperomierzu widzisz?
No i jeszcze jak falownik wymusi taką moc to wrzeciono go chyba przerobi na ciepło
. Grzejnik o mocy 2.2kw takiej wielkości to chyba będzie miał z 500 stopni.
A tak serio to wrzeciono "nie weźmie" więcej mocy niż będzie potrzebowało, czyli jak do obróbki wystarczy 500W to i jedno i drugie tyle zużyje.
Zatykając rurę zmniejszysz obciążenie, i pobór prądu spadnie. Coś dziwnego się z Tobą stało jasiu że piszesz takie teksty.
Na falowniku można (i trzeba) zmniejszyć moc maksymalną. Tzn. chodzi o moc nominalną jakąś się wpisuje do ustawień falownika (a falownik sam będzie wiedział że chodzi tu o moc maksymalną a nie ciągłą).
Panowie, dajcie już sobie spokój bo nudzi mi się (i nie tylko mi) czytanie Waszych jałowych pustych dyskusji w każdym możliwym temacie.
Ma to sens, jest bezpieczne pod warunkiem sparametryzowania falownika pod konkretny, większy silnik.
Wpływ na funkcjonalność będzie miało taki że nie uzyskasz mocy ciągłej 2.2kW na wrzecionie zasilanym z falownika 1.5kW.
To tak po krótce bez głupiego gadania jak wyżej.
mirkap pisze:czy ma to sens, jest bezpieczne, itp. i nie wplywa na funkcjonalnosc.
a tak gwoli ścisłości kol.jasiu pierniczy głupoty bo nie rozumie jak działa turbina -
tak odkurzacz pobiera mniej prądu jak się go "zatka" a pali się silnik po jakimś czasie dlatego że nie ma przepływu powietrza chłodzącego na jaki jest zaprojektowany.
Dawno nie było tak głupiego tematu...
Wrzeciono 2,2 kW ma większy moment (co faktycznie nie musi być potrzebne, ale na pewno nie zaszkodzi) i oprawkę ER20 zamiast ER11, co stanowczo poprawia funkcjonalność i umożliwia użycie narzędzi, których we wrzecionie 1,5 kW zamocować się nie da.
Dlatego zakup słabszego wrzeciona za podobne pieniądze nie ma najmniejszego sensu.
Natomiast falownik nie ma zdolności jasnowidzenia i nie będzie wiedział, że z podłączonego silnika da się wyciągnąć więcej mocy.
Krótko mówiąc, autor wątku znalazł sobie sztuczny problem i uparcie go drąży, zupełnie nie wiadomo po co...
