Szczelniwo
strikexp
Szczelniwo
Panowie podpowiedźcie czego się używa do uszczelniania szpar w maszynach. Chodzi mi o coś co stwardnieje i dopóki się tego nie wykruszy to będzie szczelnie zabezpieczać np przed opiłkami. Pewna elastyczność też wskazana.
Sylikon chyba nie jest najlepszym pomysłem bo zawiera dodatki które mogą doprowadzić do korozji stali?
atom1477
Re: Szczelniwo
A dlaczego w maszynach miałoby się uzupełniać jakieś szpary? Skąd w nowej maszynie miałyby być szpary?
Wyjaśnij o jakie szpary chodzi, i w jakiej maszynie.
Bo na razie to pytasz o pojazd co ma mieć 4 konie. Tylko nie wiadomo czy dyliżans na 4 konie, czy motor o mocy 4 koni mechanicznych. A na tak zadane pytanie jest tylko jeden materiał uszczelniający: "unobtainium".
Ostatnio zmieniony 04 lut 2025, 20:54 przez atom1477, łącznie zmieniany 1 raz.
amator7
Re: Szczelniwo
strikexp pisze:Sylikon chyba nie jest najlepszym pomysłem
jeśli nawet jest jak piszesz to jest jednym z lepszych
Nie negocjuje na rozsądnych warunkach z ludźmi, którzy zamierzają mnie pozbawić prawa do rozsądku.
atom1477
Re: Szczelniwo
Silikony dwuskładnikowe zwykle nie powodują korozji. Trzeba doczytać w opisie konkretnego produktu. Chodzi o te dwuskładnikowe które sieciują bez wydzielania octu.
strikexp
Re: Szczelniwo
Te zwykłe sylikony budowlane są chyba w wersji kwaśnej i zasadowej. Czym to się różni to nie mam pojęcia. Ale zauważyłem że sylikon którego użyłem jest bardzo miękki, więc wbijają się w niego opiłki, co nie jest pożądane.
A szpary i powody zachowania szczelności są różne. Po prostu skojarzyłem że widziałem takie masy które twardniały po nałożeniu jak szpachla. Tyle że szpachla budowlana wydaje się zawierać kruszywo a tego nie chcę w okolicy np łożysk. Bardziej liczyłem na jakiś smar który twardnieje.
jasiu...
Re: Szczelniwo
jeśli chodzi o uszczelnienie obudowy, bo emulsja pod maszynę przecieka, to zwyczajny silikon z OBI sprawdził się całkiem dobrze. Taki uniwersalny, najtańszy. Nie wiem, czy akryl by sobie poradził, ale podejrzewam, że tak.
majkomus
Re: Szczelniwo
Można użyć uszczelniacza poliuretanowego to jest taka masa jak przy zabezpieczeniu zaprasowań blach w samochodach. Nakłada się to zwykłym wyciskaczem i po dobie twardnieje można spokojnie to zamalować. Dostaniesz taki uszczelniacz w każdym sklepie z lakierami samochodowymi. Ja w swojej maszynie mam tak uszczelnioną wannę na wióry. W ten sam sposób zamierzam zabezpieczyć połączenia w zbiorniku na chłodziwo.
Grzegorz53
