Witam wszystkich mam do wygenerowania program na tokarkę z narzędziem napędzanym. To wykonania jest grzywka na powierzchni walca.
Mam zrobiony model oraz obróbką w programie Fusion 360. Przy generowaniu kodu na postprocesorze do Sinumerika 828d wszystko przechodzi ale maszyna na poczatku symulacji wywala błąd. "adres DIN C nie został zaprojektowany".
Teraz pytanie jak ma być zdeklarowana oś C skoro na gotowym postprocesorze jest opisywana jako C ( wartosc kąta).
Poniżej wrzucam poczatek programu, wywala się na bloku N21 gdzie tylko pojawia się współrzędna "C"
; T10 D=10 CR=0 - frez walcowy
N10 G54
N11 G17 G710 G90 G94
N13 G64
N14 G0 SUPA Z0 D0
MSG ("Kieszen obrotowa1 (3)")
N15 T10
N16 M6
N17 D1
N18 S6000 M3
N19 G17 G90 G94
N20 G54
N21 G0 C154.090576
N22 FGROUP(X, Y, Z, C)
N23 G0 X102.30873 Y50.14351
N24 G0 Z-92.65382
N25 G0 X100.25013
N26 FGREF[C] = 112.0913
N27 G1 X92.30873 F150
N28 FGREF[C] = 105.04891
N29 G1 X90.25012 Y0 Z-61.65645
N30 FGREF[C] = 90.25012
Czy ktoś się już z tym spotkał?
Problem z wykonaniem programu sinumerik
Robert_K
Re: Problem z wykonaniem programu sinumerik
TomaszT. pisze:C154.090576
Próbowałeś wartość C zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku? Większej dokładności i tak nie uzyskasz. Może problem jest w tym, że maszyna nie przyjmuje tak rozbudowanej współrzędnej?
TomaszT.
A jak włączyć ten tryb? Błąd odnosi się do niezaprogramowanej wartości, czyli tak jakby do błędu w programie a nie błędu skladni programu.
capt.d.
Aloha
No tu już musisz zajrzeć do dokumentacji maszyny - zależne od producenta.TomaszT. pisze:A jak włączyć ten tryb?
TomaszT. pisze: "adres DIN C nie został zaprojektowany".
Odczytałbym to raczej jako "brak osi" lub brak jej aktywacji, a nie zła wartość współrzędnych. Nie wierz do końca w to co pokazują błędy - z tym różnie bywa.TomaszT. pisze:Błąd odnosi się do niezaprogramowanej wartości
Live long and prosper.
