BF16 Vario - jak wyjąć stożek który utknął we wrzecionie.
Jak w temacie. Ostatnio opisywałem problem z gwintem szpilki, który to zwyczajnie ukręcił się. Jednakże ukręcił się jak widać nie bez powodu; w ostatnim czasie stożki coraz mocniej się blokowały. Żeby nie było, zawsze wycierałem stożki z opiłków metalu przed wymianą, dbalem też by było wszystko nasmarowane wazeliną techniczną i czyste. Ostatni raz włożyłem stożek i już nie mogę go wyjąć w żaden sposób. Dlaczego on się tak mocne zaklinował? Stało się to w sumie prawie natychmiastowo po włożeniu, nic nie frezowałem nawet ani jakoś super mocno nie dokręcałem. Jak go teraz wyjąć? Śruba ukręcona, a nie wiem czy jak ją wymienię, to nie ukręcę na wstępie drugiej. Próbowałem łapać stożek w imadło zamocowane na stole krzyśowym i wyszarpnąć za pomocą pinoli, ale bez skutku, jedynie się okladziny imadła rysują. Wpadłem na pomysł, aby opuścić na maxa w dół wrzeciono, aż oprawka gniazda stożka oprze się na szczękach imadła. Ustawiłbym je w takiej pozycji, aby oprawka się opierała na nich, ale sam stożek już nie, wtedy naleję do środka WD40, włożę pręt fi 10mm i przywalę jakimś dużym młotem. Czy to bezpieczne dla maszyny, czy może jest jakiś lepszy i skuteczniejszy sposób? Myślę jeszcze aby złapać stożek w stół obrotowy i sprobować ruszyć przekładnią, może łatwiej ruszy się w bok jak nie chce w dół?
Kto pyta, nie błądzi.
Re: BF16 Vario - jak wyjąć stożek który utknął we wrzecionie.
Tak się dzieje dlatego, że gniazdo i stożki się wygniatają. Tworzy się bardzo gładka powierzchnia, która klei do gniazda stożek. Metoda na to jest jedna, lekko zmatowić, zarówno gniazdo, jak i stożki. A choćby papierem ściernym przetrzeć, zrobią się niewielkie ryski, geometria pozostanie, a kleić nie będzie.
Ostatecznością w takiej sytuacji jest grzanie oprawki. Pod wpływem ciepła oprawka się rozszerza i minimalnie wysuwa ze stożka. Teraz wystarczy uderzyć i powinno udać się oprawkę wyjąć. Tak, grzałem palnikiem gazowym. Ostrożnie i powoli, żeby grzać tylko oprawkę. Mnie się udało, czy się uda tobie, nie wiem.
A jaki to był stożek? Bo ja kiedyś od polskiego importera kupiłem jakiś gówniany najtańszy na allegro uchwyt ER na mt2. No i on ma niezbyt dobrą geometrię, więc tak jakby się blokował wciskając z jednej strony za mocno.
Też się natrudziłem jak go wyjąć bo się zaklinował.
U mnie swój wybiłem wybijakiem który wsadza się w boczny otwór. Ale namęczyłem się przy tym kilka godzin.
Jeśli kupowałeś tani uchwyt to warto go pomalować markerem permanentnym i zobaczyć czy po włożeniu równo przylega. Czytaj czy marker został pościerany na całej długości czy tylko obszarowo.
A skoro od drugiej strony idzie śruba (jak rozumiem ukręcona), to nie wystarczy puknąć z tamtej strony? Jakąś długą szpilą, tylko ostrożnie, żeby nie uszkodzić powierzchni stożka.
z doświadczenia nie obracaj zaklinowanym stożkiem na siłę bo będzie jeszcze gorzej
spróbuj tak:
(oczywiście jeśli to jest stożek morsa) włóż do uchwytu zamiast freza czy wiertła pręt fi 6-8 najdłuższy jaki zmieścisz, w imadło zamocuj klocek drewniany i takim "narzędziem" na wolnych obrotach z boku dociśnij klocek do pręta na końcu tak aby się wygiął te kilka mm - tak jakbyś frezował ten klocek ale nie frezem tylko gładkim prętem. Symulujesz to do czego stożki morsa nie są przeznaczone - po kliku minutach powinien puścić - jak nie to zwiększ docisk - ten pręt ma się dość mocno wygiąć. Kilka razy tak uwolniłem zakleszczony stożek.
spróbuj tak:
Rafalgl pisze:Wpadłem na pomysł, aby opuścić na maxa w dół wrzeciono, aż oprawka gniazda stożka oprze się na szczękach imadła. Ustawiłbym je w takiej pozycji, aby oprawka się opierała na nich, ale sam stożek już nie, wtedy naleję do środka WD40, włożę pręt fi 10mm i przywalę jakimś dużym młotem. Czy to bezpieczne dla maszyny, czy może jest jakiś lepszy i skuteczniejszy sposób?
Jak oprzesz pinole o imadło to podłóż pomiędzy jakieś aluminium, żeby przy uderzeniu to ono się odkształciło a nie pinola (jest miększa niż szczęki imadła. Poza tym pomysł OK, jeśli pinola będzie się opierać o imadło to nic się nie stanie, jeśli będzie w powietrzu to dostaną łożyska. A, i nie zaciskaj jej zaciskiem na wrzecienniku.
Hej.
Jak to robisz ? - urywasz szpilki , masz wbity stożek.
Jak stożki są bez zarzutu to przecież nie musisz bez pamięci dokręcać.
A jak będziesz " przywalał dużym młotem " to będę pytania - dlaczego jęczą łożyska.
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
Sorki za pytanie nie ma temat, stożki powinno się smarować wazelina techniczna ? Ja tylko wycieram i nie dotykam łapami stożków w swoim wrzecionie atc ,a chciałbym dodatkowo jakoś zabezpieczyć , muszę dbać jak mogę bo niestety dostaje mi się trochę wody ze sprężarki
wazelina się przydaje, jeśli stożek chcesz zabezpieczyć przed rdzą. I głównie chodzi tu o rosę, która czasem w zimnej hali się potrafi osadzić. Przed włożeniem w stożek ja jakiekolwiek tłuściwo usuwam. (Czasem pryskam, ale anticorem, to taki płynny wosk.)
Ale stożek powinien być suchy, żeby się do niego nie lepiły świństwa i dlatego ktoś wymyślił te drewniane stożki z filcem, żeby gniazda maszyn czyścić.
