Wydajność drążenia
strikexp
- Posty w temacie: 9
Re: Wydajność drążenia
No tak, domyślam się że są tam impulsy. Ale łuk powstaje nie jako impuls a jako obszar plazmy (czy tam zjonizowanej materii jak zwał tak zwał) która nie zdąży się ustabilizować przed kolejnym impulsem. Skutkiem czego powstaje stały kanał przez który następuje ponowne wyładowanie. Inaczej kanał by znikł i wyładowanie nie powstawało w tym samym miejscu.
No i ten kanał ma mniejszą rezystancję, jak to plazma. Więc widać go w parametrach elektrycznych. Da się to mierzyć.
qqaz
kanał jest tworzony przez fizyczną postać mostku sklejonego przez fuzle które narastając zaczynają przewodzić z większej odległości niż odległość iskrowa prawidłowego procesu. To skupia całą energię wszystkich wyładowań powiększając mostek, oblepiając go zwęgleniami z nafty i w efekcie powstaje elektroda węglowa a ta wytrzymuje znaczną temperaturę.
Słyszałeś o lancy grafitowej do cięcia technikami spawalniczymi - to jest podobne.
strikexp
Ok czyli to inny proces niż myślałem. Aczkolwiek parametry elektryczne się zmieniają, dałoby się to wykrywać mierząc napięcie przebicia.
Chociaż tu przyczyną jest po prostu zbyt duży prąd który powoduje termiczny rozkład nafty. Pewnie w wodzie destylowanej to zjawisko by nie zachodziło bo nie miałby z czego sklejać się mostek.
qqaz
parametry elektryczne kształtowane są odległością elektrod. Zmiana narasta, odległość wzrasta ale napięcie jest bez zmian. Bo wtedy kangur by poderwał elektrodę i przerwał iskrzenie.
Inicjacja mostka jest od urobionego pyłu metalicznego który formuje się w łuku w metaliczną igłę a dopiero później oblepia się węglem i świeci.
jarasnet
Herp pisze:akademicki bełkot
Masz rację
https://www.youtube.com/watch?v=3eufN7zCxaY
Szukam pracy na drążarkach drutowych WEDM
qqaz
Nie przejmuj się. Sterowanie dzisiejszych maszyn automatyzuje dobór parametrów nie pozwalając operatorowi na ustawienie nadmiarowych które by groziły np. takim zjawiskiem. co jednocześnie obniża oczekiwania wobec umiejętności obsługi bo nie są potrzebne - na co dzień to załóż, przykręć. Ci co się znają to dinozaury na zdjęciach, niby potrzebni ale raz w roku.
a przy okazji ich umiejetności zawężają się do wiedzy katalogowej, o ile przeczytają.jarasnet pisze:Tak że mimowolne budowanie węglowych struktur na elektrodach jest obecnym drążaczom raczej obce.
Herp
Ja widze dalej te zwarcia na tarnowskiej, ale bardziej służy ona już do poprawek na formach i usuwaniu złamanych gwintowników, tarnowska nie ma wykrywania zwarć, ale ustawia sie praca o utrudnionym plukaniu impus/przerwa 50/50% wtedy nie łapie tzw "żydów weglowych" mam też nieco nowszy wynalazek surefirst tam juz jest funkcja ustawiania czułości zwarć na elektrodzie ale w dalszym ciagu regulowane manualnie co w niektorych wypadkach dalo rade "pogonić" drazenie.jarasnet pisze: ↑03 lut 2025, 19:53Herp pisze:akademicki bełkot
Masz racjęOstatnio porządne zwarcie na elektrodzie to widziałem w latach 90-tych na maszynach Tarnów z końca lat 70-tych i początku 80-tych. Wiele maszyn późniejszych i większość w nowym millenium miało wykrywanie zwarcia i systemy gaśnicze. Tak że mimowolne budowanie węglowych struktur na elektrodach jest obecnym drążaczom raczej obce.
Dodane 7 minuty 36 sekundy:
Własnie mnie to przejmuje, bo nie da sie nawet mniej wiecej oszacować czasu drązenia, bo po zaprogramowaniu drążarka wypluwa 10 programików, gdzie każde ma jakies wunkcje wykanczające do tego dochodzi adaptacja zwarć i obrobka jest niepoliczalna, tak dla opreratowa to lepiej bo on tam defakto nic nie musi, oczywiscie sa w nie opcje manualnych nastawów ale operator szkolony pod edm cnc twierdzi ze dla niego to juz kosmosqqaz pisze: ↑04 lut 2025, 02:00Nie przejmuj się. Sterowanie dzisiejszych maszyn automatyzuje dobór parametrów nie pozwalając operatorowi na ustawienie nadmiarowych które by groziły np. takim zjawiskiem. co jednocześnie obniża oczekiwania wobec umiejętności obsługi bo nie są potrzebne - na co dzień to załóż, przykręć. Ci co się znają to dinozaury na zdjęciach, niby potrzebni ale raz w roku.a przy okazji ich umiejetności zawężają się do wiedzy katalogowej, o ile przeczytają.jarasnet pisze:Tak że mimowolne budowanie węglowych struktur na elektrodach jest obecnym drążaczom raczej obce.
Dodane 11 minuty 26 sekundy:
Ja tez nie potrafie jednoznacznie odp autorowi na pytanie, bo draze tylko elektrodami w formach wtryskowych a tam wraz z glebokoscia zwieksza sie nie raz pole powierzchni, w manualnych edm biore to na sluch jak żre iskra i mniej wiecej na stoperze wyliczam postęp, w cnc zawsze pada pytanie jakie pole powierzchni zadać drazarce jak zaczyna palić igłą a konczy na 30mm²
Mateusz92-NX
ak47
50x50 15mm głęboko to około 2h pracy przy takich dokladnosciach jak podałeś. (Liczę tu ustawienie wszystkiego, program aż do zmierzenia tego podebrania. Niektórzy doliczają jednak do czasu palenia również czas wykonania elektrody nawet jeśli to tylko kwadrat spod freza. Pracuje na drazarkach już ponad 10 lat
