Bernardo BF 30 Super - poszukuje DTR i mam pytanie
Dyskusje dotyczące frezowania i frezarek konwencjonalnych.
Gizbar
Post napisał: Gizbar » 29 sty 2025, 18:41
Kupiłem ostatnio wiertarko frezarkę Bf 30 super i poszukiwałbym DTR do niej. Jestem w trakcie jej czyszczenia i przeglądu, w związki z tym mam parę pytań.
W przekładni biegów jakimś cudem dostały się plastikowe wióry z obróbki i skaziły cały smar. Oryginalny jest gęsty i bardzo lepki. Jakim produktem go zastąpić żeby po pierwszym uruchomieniu nie wylądował na ściankach.
W kolumnie znajduje się sprężyna gazowa która wspomaga podnoszenie kolumny. Moja padła i nie ma żadnych oznaczeń, znalazłem gdzie kupić nową nie jestem pewien co do jej siły. Masa całego korpusu to 56 kg zatem powinna być to sprężyna o mocy 550N, jeżeli się nie mylę.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Re: Bernardo BF 30 Super - poszukuje DTR i mam pytanie
Post napisał: RomanJ4 » 29 sty 2025, 19:49
Gizbar pisze:W przekładni biegów jakimś cudem dostały się plastikowe wióry z obróbki i skaziły cały smar. Oryginalny jest gęsty i bardzo lepki. Jakim produktem go zastąpić żeby po pierwszym uruchomieniu nie wylądował na ściankach.
Można użyć dość odpornego na siłę odśrodkową smaru do przekładni zębatych(gitary) tokarki, np TEXACO Multifak T EP-2, Shell Gadus V220, lub podobny
DTR - nawet jeśli nie idealnie taka sama, to podobna konstrukcyjnie wersja (V):
https://www.cnc-shop.mobasi.com/downloa ... manual.pdf
Piotr_iNET
Post napisał: Piotr_iNET » 24 lis 2025, 23:46
Też mam problem z uszkodzoną sprężyną gazową w tej frezarce. Czy udało się Koledze gdzieś wyszukać DTR ? Czy mógłbym prosić o namiary na model i sprzedawcę tego elementu ?
Gizbar
Post napisał: Gizbar » 06 gru 2025, 19:45
No niestety DTR nie zdobyłem. Sklep w którym kupiłem sprężynę to:
https://www.sprezynygazowesklep.pl/kate ... azowe10mm/
Dokładnie tej samej długości sprężyny nie było, co do modelu to dokładnie nie pamiętam . Kupowałem sprężynę trochę krótszą niż oryginalna, musiałem też dorobić przedłużkę m8 z gwintem W/Z żeby całkowita wysokość się zgadzała. Ja dobrałem 550N ale wydaje mi się że 540N była by lepsza, opuszczając korpus mam lekko większy opór na pokrętle niż podnosząc go.
Mam nadzieje że to pomoże
