Umocowanie na stole frezarki prętu 100x100
kill_gil
Post napisał: kill_gil » 23 sty 2025, 18:34
Cześć!
muszę zamontować na stole frezarki 3 osiowej pręt aluminiowy 100mm x 100mm ścięty pod kątem 45 stopni
Tak to wygląda:
muszę to jednak przytwierdzić na pod kątem tak aby mieć dostęp wrzecionem do tej ściętej powierzchni
Kompletnie brak mi pomysłów jak takie coś przymocować. Może się w ogóle nie da :D
Wszystkie sugestie mile widziane!
strikexp
Re: Umocowanie na stole frezarki prętu 100x100
Post napisał: strikexp » 23 sty 2025, 18:51
Kładziesz na pryzmę aby podeprzeć od dołu i ściskasz jakoś po bokach następnymi pryzmami.
Masz też dwie płaskie powierzchnie. jeśli ta mniejsza jest w miarę duża to możesz złapać je w imadło uchylne(kątowe?) przekręcone o 45 stopni.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 23 sty 2025, 20:12
kill_gil pisze:
23 sty 2025, 18:34
Ciężko ogarnąć ten tekst.
Wyjaśnij o co Ci tutaj chodzi.
kill_gil pisze:
23 sty 2025, 18:34
Chcesz przewiercić bo tego wymaga Twój projekt, czy tylko po to żeby zamocować i potem obrabiać wrzecionem?
kill_gil
Post napisał: kill_gil » 23 sty 2025, 20:23
strikexp pisze:
23 sty 2025, 18:51
Ok, kładę na pryzmę, tylko właśnie jak to unieruchomić. Na tej płaskiej powierzchni(czerwona strzałka 2 zdjęcie) będą frezowane jakieś kieszenie i otwory wiercone - muszę mieć pełny dostęp do niej. Imadła uchylnego nie mam ale poszperam jak to wygląda
strikexp
Post napisał: strikexp » 23 sty 2025, 20:31
O tu masz o co mi chodzi. Są oczywiście też chińskie za ułamek tej kwoty:
https://www.ebmia.pl/imadla-maszynowe-o ... 0-125.html
Dodane 1 minuta 55 sekundy:
A na pryzmie to łapiesz imadłem z pryzmą. Możesz wyfrezować sobie takie cienkie pryzmy 10-20mm i położyć na tej na którą położyłeś element.
Mało stabilne, ale może będzie się wystarczająco trzymać do ostrożnej obróbki.
Post napisał: tuxcnc » 23 sty 2025, 20:37
kill_gil pisze:
23 sty 2025, 20:23
Ja to nawet do jednej sztuki bym zrobił przyrząd.
Bierzesz stalową rurę 100 mm wewnątrz, tniesz dwa razy, równolegle, pod kątem 45 stopni, ustawiasz na płycie stalowej, spawasz, rurę rozcinasz kątówką wzdłuż, spawasz do niej jakieś tulejki i nakrętki żeby było jak zacisnąć detal, możesz jeszcze wsadzić jakąś sprężynę, żeby detal sam wyskakiwał po zluzowaniu.
Przy dobrych wiatrach godzina roboty.
Pomysły z pryzmami i imadłami są po prostu głupie.
kill_gil
Post napisał: kill_gil » 23 sty 2025, 20:48
@tuxcnc, to jest genialne! Tak właśnie zrobię! Dzięki!
@strikexp takie imadło tak czy inaczej sobie ogarnę bo może się przydać :)
Wróć do „Obróbka metali”
