Długość narzędzia
norbertq
Długość narzędzia
Muszę wykonać kieszeń w aluminium o głęgokości 25mm, czy mogę to wykonać frezem o długości części skrawającej 18 mm? Część chwytowa jest taka sama jak robocza
WZÓR
Re: Długość narzędzia
Możesz nim frezować.
Ale zaleca się część chwytową ( u Ciebie będzie to 7 mm) lekko szlifnąć aby nie tarło.
Mariusz.
Mariusz.
Bbuli
Nawet nie próbuj.Srodze i kosztownie się zdziwisz. Nie usłyszysz jak frez wpadnie w drgania i wydrapie znacznie więcej. Kup frez LONG.
Szyjka jest cieńsza . Lub jak radzi Wzór -jeśli masz możliwość to szlifuj .Ale nie podejmuj walki tym co masz.
Bandito
Jeszcze pytanie: czy robisz to dla siebie, czy usługowo? Jeśli są luźne tolerancje wykonania, może byłaby zgoda na wykonanie kieszeni dwustopniowej? To znaczy: górna część kieszeni szersza np.+0.2 - w górze tolerancji, a szerokość dna kieszeni - w dole tolerancji. Powstały schodek ewentualnie można potem zaczyścić.
WZÓR
Taką kieszeń można robić w Z na dwa , trzy razy.Bandito pisze: ↑22 sty 2025, 20:42Jeszcze pytanie: czy robisz to dla siebie, czy usługowo? Jeśli są luźne tolerancje wykonania, może byłaby zgoda na wykonanie kieszeni dwustopniowej? To znaczy: górna część kieszeni szersza np.+0.2 - w górze tolerancji, a szerokość dna kieszeni - w dole tolerancji. Powstały schodek ewentualnie można potem zaczyścić.
W przypadku jak nie zaniży części chwytowej to w tym miejscu na krawędzi kieszeni powierzchnia będzie lekko przetarta ..... , co nie znaczy , że nie będzie tam wymiaru.
Mariusz.
Bandito
Nie wiem, czy dobrze rozumiem. Mi chodziło o celowe wyfrezowanie górnej części kieszeni szerszej, a dolnej części kieszeni węższej. W g-kodzie byłyby inne współrzędne xy dla góry kieszeni, a inne xy dla dna. W ramach tolerancji.
Jeśli "powierzchnia będzie lekko przetarta", aluminium jest miękkie więc lekko może się poddać-odkształcić przez zgniot. Wtedy w przypadku sztywnej maszyny, łożyska wrzeciona dostaną w kość, więc trochę ryzykowna zabawa.
