Piszczenie wrzeciona
Dyskusje o maszynach cnc HURCO
SmuG
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: SmuG » 20 sty 2025, 11:32
Dzień dobry.
Jakiś czas temu kupiłem leciwe HURCO BMC-30/SSM.
Wszystko fajnie tylko w wyższym zakresie obrotów wydaje dźwięki, które są dla mnie nie do zniesienia.
Wstawiam link do filmu
https://www.youtube.com/shorts/CUkiw9tJ4m8
https://www.youtube.com/shorts/R_Mx1m_Djeo
i proszę o sugestie w jaki sposób rozwiązać problem kosztem mniejszym niż wartość maszyny :)
Ostatnio zmieniony 20 sty 2025, 11:54 przez SmuG, łącznie zmieniany 1 raz.
"Portal ten został utworzony z myślą o tych co chcą zrobić własnymi siłami ploter, frezarkę, wiertarkę i temu podobne urządzenia sterowane za pomocą komputera."
Bandito
Re: Piszczenie wrzeciona
Post napisał: Bandito » 20 sty 2025, 11:43
Piszczy wrzeciono, czy tępy frez? Albo zawysokie obroty przy frezie hss? Bez materiału też piszczy?
SmuG
Post napisał: SmuG » 20 sty 2025, 11:47
Nagrałem akurat jak coś tam strugała :) ale piszczy nawet bez narzędzia ;)
....Dodałem jeszcze dźwięk słyszany będąc za maszyną
BMS_SERWIS_WRZECION
Post napisał: BMS_SERWIS_WRZECION » 02 kwie 2025, 10:59
SmuG pisze:
20 sty 2025, 11:47
Cześć, znalazłeś przyczynę piszczenia czy narazie pracuje jak pracuje ?
Fakt koszt maszyny nie jest wielki xD
Jeśli dalej szukasz zadzwoń do mnie postaram Ci się pomóc ( i nie nie chodzi o to by namówić Cię na naprawę wrzeciona ) najważniejsza jest diagnoza a mam wtedy pare pytań.
Jak znajdziemy przyczynę damy odpowiedz tutaj na forum. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2025, 12:17 przez WZÓR, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Niedozwolony link
SmuG
Post napisał: SmuG » 11 sie 2025, 15:35
Dawno mnie było...temat aktualny. Prześlesz numer?
Wróć do „HURCO”
