Uchwyt tokarski
przemekmar
Uchwyt tokarski
Post napisał: przemekmar » 30 gru 2024, 13:51
Witam. Robie porządki i nie wiem co zrobić z tym uchwytem. Nie wiem czy jest sprawny, bo nie mam jak sprawdzić. W okolicy jest mały warsztat, ale nie mają takich tokarek. Jest coś warty, czy od razu na złom ?
strikexp
Re: Uchwyt tokarski
Post napisał: strikexp » 30 gru 2024, 15:28
Jeśli się kręci to na pewno jest wart ze 2-3 stówki w takim stanie. A jak markowy to i 2000. Ale to musi się ktoś z wiedzą wypowiedzieć.
Kiedyś kupiłem taki duży stary uchwyt tylko po to aby montować w nim wałki np na frezarce. Czasami używa się takich uchwytów na podzielnicy jako uchwyt. Za owe 2-3 stówki to wiele osób przytuli taki sprzęcik.
lepi
Re: Uchwyt tokarski
Post napisał: lepi » 30 gru 2024, 19:44
A co miałoby się kręcić?
To jest uchwyt do tokarki cnc z tzw ciągadłem. Jest troche wart.
przemekmar
Re: Uchwyt tokarski
Post napisał: przemekmar » 30 gru 2024, 23:13
A ile może być warta używka ? Domyślam się, że uchwyt dostosowany jest do konkretnych tokarek.
lepi
Re: Uchwyt tokarski
Post napisał: lepi » 31 gru 2024, 00:02
Uchwyt pasuje do różnych tokarek. Istotna jest końcówka wrzeciona, musi pasować.
Nie wiem ile jest wart. Całkiem z grubsza to od 500 do 1500 pln. Zależy czy ktoś mocno potrzebuje :)
kszumek
Re: Uchwyt tokarski
Post napisał: kszumek » 31 gru 2024, 08:39
generalnie są ze 3 standardy mocowania uchwytu do wrzeciona
ale w tym wypadku ważniejsze jest żeby pasowały wymiary od tulei zaciągającej
a nie ma tam znaczka producenta i symbolu ?
pozdrawiam
Re: Uchwyt tokarski
Post napisał: tuxcnc » 31 gru 2024, 11:37
przemekmar pisze: ↑
30 gru 2024, 13:51
Nie słuchaj wypisywanych tu bzdur.
Towar jest warty tyle, ile ktoś jest gotowy za niego zapłacić.
Opowiem Ci pewną historię.
Otóż kiedyś kupiłem laser CO2 40W, taki do robienia pieczątek, z oprogramowaniem do robienia pieczątek i sterownikiem do robienia pieczątek. Ponieważ nie zamierzałem robić pieczątek, więc natychmiast wymieniłem sterownik na inny. Ten oryginalny sterownik oraz dołączone oprogramowanie ze sprzętowym kluczem nie były mi potrzebne, więc wystawiłem je na Allegro. Ponieważ nie zależało mi na oddaniu tego komukolwiek za cokolwiek, to wystawiłem cenę dość wysoką, ale w granicach rzeczywistej wartości nowego towaru. Przez ponad rok nikt się nawet nie zapytał "dlaczego tak drogo", aż się trafił klient, którego interesowało wyłącznie czy sterownik na pewno jest sprawny... Nie wiem, bo nie pytałem, ale pewnie miał awarię i nie mógł zarabiać na robieniu pieczątek...
Tak samo jest z twoim uchwytem.
Dobrą cenę zapłaci Ci tylko ktoś, komu nie tylko będzie to pasowało do posiadanej maszyny, ale też będzie miał pomysł jak na tym zarobić...
Teraz musisz podjąć decyzję, czy chcesz szukać dobrego klienta, czy oddać to szybka, ale za pięć PLN/kg...
lepi
Re: Uchwyt tokarski
Post napisał: lepi » 31 gru 2024, 12:58
kszumek pisze: ↑
31 gru 2024, 08:39
pozdrawiam
Przeciwnie. Do ciągadła wkręca się adapter który łatwo samodzielnie wykonać. Natomiast typów i i rozmiarów zakończenia wrzeciona jest sporo.
przemekmar
Re: Uchwyt tokarski
Post napisał: przemekmar » 31 gru 2024, 15:36
Uchwyt marki Bison. Grawer jest ledwo widoczny. Znalazłem w internecie taki sam uchwyt z takimi oznaczeniami.
Wiktor57
Re: Uchwyt tokarski
Post napisał: Wiktor57 » 31 gru 2024, 19:45
Uchwyt Bison 315 ze starym oznaczeniem oraz bez szczęk. Wystawiony prawie miesiąc temu. https://www.olx.pl/d/oferta/uchwyt-hydr ... ThQ1y.html Myślę, że kolega Lepi ma rację co do ceny, ale górnej jego granicy raczej nie dostaniesz. Na cenę bardzo duży wpływ ma stan uchwytu. Na podstawie Twoich zdjęć trudno jest to ocenić. Do wrzeciona uchwyt w większości przypadków można dopasować odpowiednią tarczą (zabierakiem) a do cięgna adapterem.
