Jaki olej hydrauliczny do siłowników
Dyskusje o układach pneumatycznych, podciśnieniowych i hydraulicznych wykorzystywanych w maszynach
GwarDD1337
Post napisał: GwarDD1337 » 29 gru 2024, 16:53
Witam, mam na hali znajduje się maszyna, która posiada swoją stację hydrauliczną i steruje ona dwoma siłownikami hydraulicznymi o skoku około 1,5m, siłowniki te sterują dociskiem wałka raz na jakiś czas. Problemem jest praca tych siłowników w zimie lub jak temperatura jest niższa. W zimie na hali jest około 10-15stopni i gdy załączam wałek siłowniki pracują impulsowo lub po wolniej niż w lecie jak temperatura jest już znacznie wyższa, problem ustaje po kilkukrotnym zadziałaniu wałkiem.
Domyślam się że problemem jest niska temperatura oleju w stacji, która rośnie po jej uruchomieniu. Olej użyty w stacji to Mobil DTE 25 Ultra. Wyczytałem że taki olej najlepiej pracuje w temperaturze 40-60stopni. Nie znam specyfikacji siłowników oraz brak tabliczki znamionowej.
Myślałem nad dwoma rozwiązaniami.
Pierwsze to wymiana oleju na taki, który swoją temperaturę pracy miałby niżej osadzoną, lecz nie znalazłem takiego oleju, którym mógłbym go zastąpić.
Drugie to wykonanie układu który podgrzewałby olej grzałką i utrzymywałby temperaturę na poziomie około 50stopni.
Oczywiście wymiana oleju to mniej inwazyjne rozwiązanie. Ciśnienie jak i przepustowość połączeń nie jest problemem. Mógłby ktoś poradzić jak dobrać inny olej?
lepi
Re: Jaki olej hydrauliczny do siłowników
Post napisał: lepi » 30 gru 2024, 07:32
Wybierz olej do maszyn budowlanych, nadaje się do pracy w ujemnych temperaturach. Do koparek itd.
Jest tego mnóstwo.
yicixa7180
Post napisał: yicixa7180 » 07 mar 2025, 09:26
Możesz spróbować oleju hydraulicznego o niższej lepkości w niskich temperaturach, np. Mobil DTE 21 Ultra lub oleju o klasie VG 22 zamiast VG 46, ale jeśli maszyna pracuje głównie w zimnym środowisku, basketball stars podgrzewacz oleju może być bardziej niezawodnym rozwiązaniem
gelo
Post napisał: gelo » 17 maja 2025, 19:20
yicixa7180 pisze:
07 mar 2025, 09:26
Kolega dobrze pisze, zastosuj hydraulik o mniejszej viskozowości i będziesz miał lżej w zimie, ale z małym znakiem zapytania czy w lecie nie będzie ten olej za rzadki?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Wróć do „Pneumatyka, Podciśnienie, Hydraulika Siłowa”
