Holzmann ED400FDDIG
skmskm
Holzmann ED400FDDIG
Post napisał: skmskm » 13 lis 2024, 15:32
Kupiłem sobie tokarkę Holzmann ED400FDDIG.
Na razie wygląda ona obiecująco, prowadnice hartowane(próbowałem zadrapać ostrzem bez rysy).
Oś Z chodzi dosyć opornie(raz na pełen obrót ciężej pewnie trzeba wyczyścić). Prowadnica od spodu również wygląda na obrobioną.
Ona posiada DRO, kosztowała mnie na amazonie.pl 5550zł, wysyłka z Niemiec.
Zdjęcia:
Obrazek Obrazek
Obrazek Obrazek
pitsky
Re: Holzmann ED400FDDIG
Post napisał: pitsky » 13 lis 2024, 16:44
Gratulujemy zakupu.
skmskm
Post napisał: skmskm » 14 lis 2024, 18:42
Dzięki
Pomierzyłem i wysokość prowadnicy(od szyta do dolnej powierzchni obrobionej) wymiar wacha się o 0,02mm.
Pewnie dlatego zmienia się siła potrzebna do kręcenia korbą.
Post napisał: RomanJ4 » 15 lis 2024, 00:37
skmskm pisze:Oś Z chodzi dosyć opornie(raz na pełen obrót ciężej pewnie trzeba wyczyścić).
skmskm pisze:Pomierzyłem i wysokość prowadnicy(od szyta do dolnej powierzchni obrobionej) wymiar waha się o 0,02mm.
Taka różnica, jeśli już, to raczej nie dawała by punktowego efektu oporu przy każdym pełnym obrocie korbką jeśli winne koło 312-14T), albo cyklicznego (44T314/12T312) jeśli winne koło 314-44T), tylko byłby opór liniowy w pewnym wycinku łoża. Według mnie to problem leży w wewnętrznej przekładni suportu korba-koło zębate zazębione z listwą(312 - 314 na rys.).
(rys. dla ED300FD-skrzynka suportu)
Może jakiś wiór między zębami, niedokładność obróbki uzębienia, ew. jajowatość lub niecentryczność obsadzenia któregoś z kół przekładni, albo krzywy któryś z wałków..
skmskm
Post napisał: skmskm » 16 lis 2024, 13:00
Okazało się że to paleta była lekko zwichrowana, po przymocowaniu na miejscu docelowym ładnie toczy tokarka.
Tokarka zamocowana:
Pierwsze toczenie:
Bez ustawień tylko czyszczenie działa bez problemów żadnych luzów. Usunąłem jedynie kołek pozycjonujący i wałek do obrotu od starego imaka. Powierzchnie wyrównałem pilnikiem/papierem ściernym dopasowałem nowy imak.
skmskm
Post napisał: skmskm » 21 gru 2024, 13:44
Skrobałem wózek miał styk tylko na końcach i skasowałem luzy.
Efekty:
maszynista1
Post napisał: maszynista1 » 21 gru 2024, 21:30
Postaraj się trochę bardziej, bo na razie marne efekty.
