mały problemik .. z rozruchem w MACHu
modyo
Post napisał: modyo » 19 lis 2008, 22:38
testuję zastosowanie MACHA do plotera laserowego
i ogólnie jest OK
ale
jak zaczyna wykonywać Gkod i jest np
M3
G1 ...
to M3 włącza laser
A G1 posuw
jednak pomiędzy tymi komendami MACH wykonuje krótki postój i w tym czasie laser wypala dziurkę
czy jest gdzieś w mach jakis parametr do ustawienia który zlikwiduje to opóźnienie ?
tak to wygląda
ARAS
laser
Post napisał: ARAS » 20 lis 2008, 00:38
preferencje w mach 3
G4 postój w milisekundach
g-kod.txt
(320 Bajtów) Pobrany 472 razy
ARAS
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 20 lis 2008, 07:46
Kol. ARAS - nie o to chodzi!
Problem z Machem jest taki (co już było wielokrotnie opisywane), że interpretuje g-kod linijka po linijce. Więc działa taki algorytm: pobierz linię -> interpretuj -> wykonaj etc. Powoduje niestety "straty na czasie" widoczne w szczególności na słabszych komputerach. W moim STEP2CNC tego nie ma, bo jak już nie raz pisałem, stosuję algorytm przekompilowyjący g-kody do tablicy wektorów przesunięć, co pozwala na pracę płynną.
W sterowaniu moimi maszynami laserowymi jest zastosowany bardzo fajny "patent" polegający na tym, że na "zakrętach" (rogach, końcach i początkach wektorów pracy) maszyna pracuje ze zmniejszoną mocą. Użyty jest przelicznik czasowy zależny od prędkości pracy maszyny.
W przypadku Macha - żeby to osiągnąć - zasilacz lasera musiałby być podłączony do pinu generującego PWM (podobno mach to potrafi) i dodatkowo jakimś poleceniem trzeba byłoby go dynamicznie zmieniać.
webserver
Post napisał: webserver » 20 lis 2008, 08:01
Piotr Rakowski - chyba nie o to chodzi ! :grin:
Piotr Rakowski pisze:Problem z Machem jest taki (co już było wielokrotnie opisywane), że interpretuje g-kod linijka po linijce. Więc działa taki algorytm: pobierz linię -> interpretuj -> wykonaj etc. Powoduje niestety "straty na czasie" widoczne w szczególności na słabszych komputerach. W moim STEP2CNC tego nie ma, bo jak już nie raz pisałem, stosuję algorytm przekompilowyjący g-kody do tablicy wektorów przesunięć, co pozwala na pracę płynną.
M3 oznacza załączenie wrzecion w w mach jest jest parametr który opóźnia start maszyny w sek. żeby wrzeciono miało czas na nabranie obrotów w Mach3 ten parametr jest w Port & Pins -> Spindle Setup -> General Parameters domyślnie jest ustawione na 1s.
Pozdrawiam PlotComplex.com
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 20 lis 2008, 08:06
Ja(z)ne - teraz rozumiem. Nie używam Macha - więc się wymądżyłem troszeczkę.
olo_3
Post napisał: olo_3 » 27 gru 2008, 18:26
a ja używam,
i nic mi nie przycina się.
no i webserver, dobrze pisze.
tylko jak się używa komputera z 1992r z prockiem 120MHz i 64ram oraz lpt a nadto winXP z bałaganami w rejestrach - to czego wymagać ?
:mrgreen:
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 30 gru 2008, 10:45
olo_3 pisze:używa komputera z 1992r z prockiem 120MHz i 64ram oraz lpt a nadto winXP z bałaganami w rejestrach
pogratulować takiego komputera to chyba zabytek już jest ? :razz:
ciekawi mnie co w rejestrze grzebałeś że powstał bałagan
olo_3
Post napisał: olo_3 » 30 gru 2008, 20:44
k-m-r1 pisze:ciekawi mnie co w rejestrze grzebałeś że powstał bałagan
teraz rozumiem dlaczego Twoje tłumaczenia są jakie są.
czytać, a czytać ze zrozumieniem to 2 rożne rzeczy.
k-m-r1
Post napisał: k-m-r1 » 31 gru 2008, 09:48
olo_3, spokojnie niedługo będziesz miał okazje ocenić moje prace z machem jeśli uważasz że coś nie jest tak to po prostu napisz a nie rzucaj się bo coś nie jest po Twojej myśli niekorzystam z macha na codzien nieznam wszystkich ustawien a robie to dla potomnych :razz:
