Atomstac S20 pro
laser przestał świecić
Atomstac S20 pro
Witam, jestem posiadaczem s20 pro niestety laser przestał świecić , pracuje normalnie reaguje na ruchy ale nie wytwarza wiązki światła , czy możecie podpowiedzieć ? Rozebrałem wyczyściłem płyta wygląda ok, nie rozbierałem lasera nie wiem coć ktoś podpowie co i jak sprawdzić ?
Re: Atomstac S20 pro
Wygląda na to, że problem może dotyczyć samego lasera lub jego zasilania. Jeśli płyta wygląda w porządku, sprawdź, czy laser jest prawidłowo zasilany i czy nie ma uszkodzeń w okablowaniu. Jeśli laser nie świeci, możliwe, że jest uszkodzony. Możesz spróbować wymienić laser lub sprawdzić go na innym urządzeniu, jeśli to możliwe.
Doszedłem, okazało sie że problem rozpoczął się od wiatraczka który zblokowany przez przewód zatrzymał się i nie chłodził to spowodowało przegrzanie płytki obok lasera (wyglądała ok ale zamówiłem nowa za 90zl ).
Użyj multimetru, aby sprawdzić, czy laser dostaje odpowiednie napięcie na złączu. W instrukcji serwisowej lub specyfikacji urządzenia powinno być podane, jakie napięcie zasila moduł lasera.
Read more: geometry dash
