Parametry przy pleksi
polkos
Post napisał: polkos » 07 gru 2024, 14:39
Mam taki grawerski frez i frezowałem w czarnej pleksi, nie wiem czy to wylewana czy ekstrudowana / napisałem o takie inf do sprzedającego/, z takimi parametrami, ale zawsze przy zagłębianiu materiał topił się i osadzał na końcu freza, jak skrawał już później, bokiem było ok, chociaż wióry były dziwne - taki pyłek. Jakie parametry tak mniej więcej ustawić, później oczywiście będę robił korektę, zaczynałęm od 24 tyś. przy 900 mm/min aż zeszłem z obrotami do 8 tyś. - posuw był regulowany mniej więcej raz 20% więcej raz 20 % mniej, aż w końcu przy 8 tyś, końcówka złamała się, głębokość frezowania 2 mm i to było brane na 1 raz, czyli od razu frezowałem na pełną głębokość
Bbuli
Re: Parametry przy pleksi
Post napisał: Bbuli » 07 gru 2024, 21:30
To nie jest frez do grawerowania .
polkos
Post napisał: polkos » 10 gru 2024, 17:41
ten też się złamał, najpierw przytopił pleksę później złamała się końcówka, jak frezować to dziadostwo? muszę frezować frezami typu vbit, bo frewer jest stosunkowo mały i ma dużo szczegółów, niewielkich rowków, elementów ...
Post napisał: tuxcnc » 10 gru 2024, 18:25
polkos pisze: ↑
10 gru 2024, 17:41
Odpowiedź jest zawarta w pytaniu - tak frezować żeby pleksi się nie topiła.
Pleksi topi się w trzech przypadkach:
1. Frez bierze za dużo na raz i rowki wiórowe się zapychają.
2. Posuw jest zbyt mały.
3. Frez jest tępy, lub z innego powodu nie nadaje się do pleksi.
Pleksi frezowałem wiele lat temu i szczegółów nie pamiętam, ale frezy tylko jednopiórowe, obroty ma maksa i posuw na maksa, ile tylko frez wytrzyma. Pleksi wyła jak potępiona, ale szło. Kiedy wiór zaczynał się zbijać w kulki, to znaczyło że frez się skończył i trzeba go wymienić.
Próby delikatnego frezowania zawsze kończą się topieniem materiału i złamaniem narzędzia,
Taki wredny materiał...
pbugdol
Post napisał: pbugdol » 11 gru 2024, 06:41
Zacznij od zmniejszania głębokości frezowania, w zamian duży posuw. Nie pozwalaj by pleksi zdążyła się zagrzać w obrabianym miejscu. Bardzo dobrym pomysłem jest też nadmuch powietrza, wydmuch wióra lub chociaż dobry odciąg wióra.
Ja zawsze pomagam sobie nadmuchem bo mam stosunkowo wolną frezarkę.
LaserGrawer
Post napisał: LaserGrawer » 24 cze 2025, 15:46
Frez wylotował się, bo prawdopodobnie za głęboko, za ciepło i przy zbyt niskich obrotach – a do tego ten klejący się materiał nie pomagał.
Jak sprzedawca potwierdzi, że to była ekstrudowana, to najlepiej jej unikać do frezowania – do cięcia laserem jest OK, ale do CNC lepiej celować w wylewaną.
Wróć do „Obróbka tworzyw sztucznych”
