Gilotyna HACO SP8 gubi pamięć
Gilotyna HACO TS 3006 SP8 traci ustawienia
mailo100100
Post napisał: mailo100100 » 23 lut 2018, 22:29
Gilotyna HACO TS 3006 sterowanie Robosoft SP8 traci zapisaną kalibrację zderzaka oraz pozostałe ustawienia operatora np. kąt cięcia, długość cięcia.
Po wyłączeniu i włączeniu zasilania wita błędem 1P error następnie 4 error dalej pokazuje pozycję zderzaka 0 więc trzeba na nowo kalibrować.
Na płycie sterownika nie widać fizycznej baterii do podrzymania.
Jest natomiast układ M48Z35-70PC1 który w swej strukturze posiada baterie litowa. I teraz pytanie do czego jest ten uklad? Może to on przechowuje ustawienia użytkownika?
Czy mozna go wymienić na nowy bez programowania? Jest to pamięć statyczna NVRAM
marand68
Znawca tematu (min. 80)
Re: Gilotyna HACO SP8 gubi pamięć
Post napisał: marand68 » 24 lut 2018, 17:14
Tak, to właśnie w nim są przechowywane te parametry. Jak napisałeś jest to statyczna pamięć RAM z podtrzymaniem bateryjnym. Bateria zwykle żyje ok. 10 lat. Możesz go śmiało wymienić na nowy. Skalibrować maszynę, zapisać parametry i będzie hulać. Nic więcej programować w nim nie trzeba. Układ kupisz w wielu firmach np. farnell, mouser czy rs-components. Koszt ok 50-60 pln netto.
Marek
andrzejd68
Post napisał: andrzejd68 » 08 gru 2023, 22:25
Dołączam się do dyskusji, my również mamy ten sam problem więc zamowiłem tą pamięć RAM z baterią, w przyszłym tygodniu powinna dotrzeć, zdam relację czy to uzdrowiło naszą gilotynę. Natomiast jeszcze jest jeden problem z przyciskami panelu operatora, są bardzo zniszczone i nieczytelne, praca jest z nim jest mało komfortowa czy jest możliwość dostania takiego samego lub zastosowania podobnego? Z tego co wiem w HACO nie jest dostępne. Gilotyna HACO TS 3006 sterowanie Robosoft SP8
andrzejd68
Post napisał: andrzejd68 » 06 sty 2024, 09:10
Wszystko działa
andrzejd68
Post napisał: andrzejd68 » 05 gru 2024, 08:26
Niestety po paru miesiącch pamięć przestała działać, ponieważ była używana
Wróć do „Elektronika CNC”
