Ustawienia HOME dla osi SLAVE w PIKOcnc
Oś Y zatrzymuje się oś A pracuje na HOME
SoSolaris
Witam ,
Pomuszcie proszę żółtodziobówi.
Mam problem z REF. Po włączeniu oś Y lewa dojeżdża do czujnika i zatrzymuje się, natomiast oś A slave pracuje dalej. Nie idzie tego wyłączyć.
Ustawienia chyba są właściwe. Dziwi mnie tylko, że po zaznaczeniu w osi Y slave na oś A , gdy wchodzę na parametry osi, to A są wszystkie wygaszone.
Być może coś jeszcze w PLC trzeba dopisać.
Bogu 40
Re: Ustawienia HOME dla osi SLAVE w PIKOcnc
Oś A jest używana jako oś obrotowa użyj osi B
SoSolaris
Dziękuję Ci bardzo poradziłem z tym.
Natomiast pozostał mi ostatni temat, którego nie mogę rozgryźć w Piko, to podłączenie czujnika wysokości narzędzia.
Mam taki czujnik jak na załączniku.
Zrobiłem ustawienia w kontrolerze, dopisałem PLC/home PROBE, jest w makro plik TM. Przycisk na interfejcie Piko nie działa. Jak go uruchomić.
Bogu 40 jesteś wstanie pomóc? Jestem tak bezradny, że mogę się jakoś odwdzięczyć:)
Bogu 40
Nie widzę załącznika .
Gdzie podłączyłeś przewód czujnika ?
Podłącz do wejścia gdzie masz podłączoną Z HOME .
Bogu 40
Witam ten czujnik wygląda mi na NC a powinien być NO czyli otwarty . Podłączałeś to powiano w PLC widać że jest załączony.
Bogu 40
Tak ja nie znam innego połączenia.
Spróbuj jeszcze podłączyć do wejść 0 i 1 tam w instrukcji są rysunki .
SoSolaris
Pan Andrzej od Pikocnc podał mi jak w PLC ustawić dyrektywę NC.
#NAME_I_N
podczas gdy NO #NAME_I
Może ci się przyda. Pozdrawiam
#NAME_I_N
Bogu 40
Pewnie że się przyda . Dziękuję
