boty na forum
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
boty na forum
Post napisał: tuxcnc » 19 lis 2024, 13:19
Ja rozumiem, że na spamerów nie ma siły, bo żywy człowiek jak mu będzie zależało, to i maila wyśle i nawet zatelefonuje i porozmawia...
Ale jakim cudem boty zakładają nowe konta?
Czy jest mechanizm akceptacji nowego konta przez Admina?
Jeśli jest, to dlaczego nie działa, a jeśli nie ma, to dlaczego nie ma?
Już dzisiaj boty stanowią mocno irytujący problem, a przecież będzie coraz gorzej...
Robert_K
Re: boty na forum
Post napisał: Robert_K » 19 lis 2024, 15:07
Odpowiedź jest zaskakująco prosta - boty nauczyły się klikać ten ptaszek z podpisem "nie jestem robotem" , dalej to już z górki 😎
atom1477
Re: boty na forum
Post napisał: atom1477 » 19 lis 2024, 16:02
Odpowiedz jest inna: właścicielowi forum booty są na rękę. Dzięki temu ma dużą ilość użytkowników, którą może podawać reklamodawcom.
grg12
Re: boty na forum
Post napisał: grg12 » 19 lis 2024, 17:42
Ostatnio boty zrobiły się cwane i coraz trudniej odróżnić je od ludzi. Coś jak niedzwiedziami w Yosemite "There is a considerable overlap between the intelligence of the smartest bears and the dumbest tourists" :)
atom1477
Re: boty na forum
Post napisał: atom1477 » 19 lis 2024, 19:56
Na etapie rejestracji konta odróżnienie jest bardzo proste.
Wystarczyłby jakiś test captcha.
drzasiek90
Re: boty na forum
Post napisał: drzasiek90 » 19 lis 2024, 20:12
atom1477 pisze:
19 lis 2024, 19:56
To już przestaje być proste, bo w grę wchodzi AI.
Takie testy działały na proste algorytmy.
pavyan
Re: boty na forum
Post napisał: pavyan » 19 lis 2024, 21:16
Hmm... więc trzeba dać kapcia takiego, żeby AI miała problem - na przykład to :D
Pomogłem? Kliknij, proszę :-)
klid16
Stały bywalec (min. 70)
Re: boty na forum
Post napisał: klid16 » 20 lis 2024, 09:28
pavyan pisze:
19 lis 2024, 21:16
Super. :D
Obawiam się, że jednak to dla ludzi będzie problem a nie dla AI. :)
Nie znam na pamięć oznaczeń, więc na dobry początek musiałbym sprawdzić paseczki a następnie przeanalizować każdy rezystor z osobna z dwóch stron. :) Masa czasu.
Znów AI jak zapytasz o paseczki to od razu wypluje odpowiedź:
Rezystor o wartości 220 Ω (omów) najczęściej oznaczany jest w sposób standardowy, korzystając z kodów kolorów lub oznaczeń literowych.
Kod kolorów: Rezystor 220 Ω ma następujące kolory:
Czerwony (2)
Czerwony (2)
Brązowy (czujnik - mnożnik 10^1)
(Opcjonalnie) Złoty lub srebrny na ostatniej pasku, oznaczający tolerancję (złoty: 5%, srebrny: 10%).
Oznaczenie literowe: Można także spotkać oznaczenie "220R" na samym rezystorze.
Następnie analiza obrazu myślę, że spokojnie poniżej sekundy i gotowe :)
atom1477
Re: boty na forum
Post napisał: atom1477 » 20 lis 2024, 11:34
drzasiek90 pisze:
19 lis 2024, 20:12
Mylisz się. Widziałeś współczesne captcha?
Ta nawet człowiek ma zabawę żeby poprawnie kliknąć.
AI być może jest to w stanie rozwiązać, ale musi mieć analizę obrazu. Ktoś to AI finansuje, i mu się nie będzie opłacało dawać tak silnego AI tylko do rejestrowania się na jakimś lokalnym forum.
drzasiek90
Re: boty na forum
Post napisał: drzasiek90 » 20 lis 2024, 11:58
atom1477 pisze:
20 lis 2024, 11:34
Kwestia czasu...
Teraz AI robi rzeczy o których ci sie kilka lat temu nie śniło.
Wróć do „www.cnc.info.pl”
