Błąd No Signal - Eckert Jantar
w losowych momentach plazma Eckert wywala błędem no signal i wyłącza ekran.
MichalGebor
Post napisał: MichalGebor » 04 lis 2024, 12:23
Witam szanowne grono!
w linku załączyłem film z Youtube przedstawiający nasz problem. W losowych momentach pracy dotykowy ekran plazmy Eckert wywala No signal, uruchamia timer odliczający od 4 do 0 i wyłącza monitor. sterowanie dalej działa ale ekran już nie reaguje.
link do filmu na YT.
robal43
Re: Błąd No Signal - Eckert Jantar
Post napisał: robal43 » 04 lis 2024, 12:57
Kabel
Od monitora
zastosować nowy lub spróbować przedmuchać . Kabel w kolorze niebieskim
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Tormec (burny2.5)
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Plazma 2 Vers. 2.40
-Wrykrys
MichalGebor
Post napisał: MichalGebor » 05 lis 2024, 11:05
robal43 pisze:
04 lis 2024, 12:57
Kabel
Od monitora
czy to klasyczny VGA męski - męski ? w sklepie komputerowym jak powiedziałem z czego ten kabel, to facet podrapał się po głowie stwierdził że mam sprawdzić splot przewodów bo to nie musi być klasyczny VGA
oznaczenia na samym przewodzie nic mi nie mówią:
E306534 AWM STYLE 20276 80*C 30V VM-1 HDMI
robal43
Post napisał: robal43 » 05 lis 2024, 11:24
Plotery plazmowe..
---CR Electronic
---Stigal Dynamic
--- ajan plazma
Programy CAD/CAM :
-Lantek Expert
-Wrykrys
MichalGebor
Post napisał: MichalGebor » 05 lis 2024, 13:32
Kabel wymieniony, niestety problem występuje dalej. W czwartek pojawi się serwisant, jak znajdziemy rozwiązanie dam znać :)
MichalGebor
Post napisał: MichalGebor » 20 lut 2025, 07:11
Minęło sporo czasu jednak problem nie ustępuje. Dalej w losowych momentach wywala błąd no signal.
kasjo
Post napisał: kasjo » 20 lut 2025, 08:04
Ja bym spróbował podłączyć zwykły monitor komputerowy na testy i sprawdził czy nadal wyskakuje "no signal" będziesz wiedział po której stronie kabla leży problem.
cnccad
Post napisał: cnccad » 16 mar 2025, 12:11
Częsta przypadłość.
Grafika lub brak ferytów na kablach.
Rafał Gałkiewicz
Post napisał: Rafał Gałkiewicz » 05 paź 2025, 19:42
Witam. Mam problem z plazma pokazuje się na monitorze no signal input.
Dodane 1 minuta 37 sekundy:
Steryd
Post napisał: Steryd » 05 paź 2025, 20:40
Kabel do monitora podpięty?
Można?
Morzna!!!
