Maszyny CNC firm Rakoncnc i Lintcnc czy to ma sens?
Niewiarygodnie niskie ceny o co chodzi?
Max_Siedlce
Post napisał: Max_Siedlce » 30 paź 2024, 12:30
Witajcie, mam pytanie do bardziej zorientowanych ludzi na rynku.
Od jakiegoś czasu noszę się z zamiarem zakupu urządzenia do frezowania przednich paneli urządzeń z aluminium, obróbki płytek PCB mechanicznie i laserowo. I tak szukam i szukam bo problem leży w tym że panel rack to dłudość 45cm ale szerokość to tylko 5.5cm. Gotowe maszyny 4030 wymagały by modernizacji długości pola roboczego o 5cm, a modele 6040 podobno niestabilne.
Nie chodzi o produkcję seryjną a prototypy do testów
I tak od kilku miesięcy myślę i przeglądam oferty projektując elektronikę, ale w końcu coś będzie trzeba kupić.
No i pokazały się dziwnie tanie urządzenia firm Rakoncnc i Lintcnc na aliexpress na żeliwnej konstrukcji, wyglądające dość solidnie.
Zastanawiające są dziwnie niskie ceny od ok 3500zł za 6060 do 5000zł za 6090 (ceny zaokrągliłem.)
Czy ktoś spotkał się z tymi urządzeniami? Czy te ceny mają sens (zawierają VAT), biorąc do tego przesyłkę free?
Wygląda to tak:
oprawcafotografii
Re: Maszyny CNC firm Rakoncnc i Lintcnc czy to ma sens?
Post napisał: oprawcafotografii » 30 paź 2024, 13:09
Szczerze wątpię w ten ceny. Daj jakiś link...
pitsa
Post napisał: pitsa » 30 paź 2024, 14:56
To jest kwota zaliczki na maszynę.
Zsumuj sobie Deposit i Rest Payment i do tego sprawdź warunki dostawy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 30 paź 2024, 15:27
Max_Siedlce pisze:
30 paź 2024, 12:30
Jakbyś dalej szukał to ja będę sprzedawał maszynkę polskiej produkcji o obszarze roboczym około X:30, Y:70, Z:30cm... :)
Max_Siedlce
Post napisał: Max_Siedlce » 01 lis 2024, 13:36
Faktycznie @pitsa ma rację, nie spojrzałem to jest faktycznie zaliczka i jest druga zakładka/opcja Rest Payment i tu się wtedy cena w miarę zgadza choć i tak jest bardzo atrakcyjna jak na tego typu konstrukcję dodatkowo z przesyłką free na palecie.
@oprawcafotografii RCM6090 - https://pl.aliexpress.com/item/1005005193394327.html
Niestety Twoja jest znacznie za duża dla mnie, chyba zdecyduję się zrobić samodzielnie dokładnie dostosowaną do moich potrzeb i powinienem zyskać na stabilności, nie szeroka i wysoka brama oś Z dla mnie konieczna to max 10cm,pole robocze to szerokość 25cm dłudość 50cm czyli generując symboliką taki model 5025 :-)
Taka na rynku seryjnym nie istnieje więc albo wykonanie na zamówienie albo zrobić samodzielnie.
Jeszcze drobne pytanie.
Czy do frezowania, wycinania otworów i grawerowania w aluminium blachy o grubości 5-7mm klasy PA11 - PA13 wystarczy konstrukcja frezarki z profili aluminiowych i elementów aluminiowych? Oczywiście jak zawsze wszystko co robię to z konstrukcją przesadzoną w stronę stabilności i wytrzymałości. Pytanie tylko żebym nie "obudził się z ręką w nocniku" czy podstawa z dużych profili z solidną bramą na dobrych prowadnicach liniowych będzie ok do takich zadań?
Czy lepiej zamówić podstawę z bramą konstrukcję stalową spawaną? Nie ma sytuacji abym musiał coś frezować w stali.
Oczywiście forum już przekopałem, ale nikt nie robił frezarki/plotera do tak wąskiego zastosowania, oczywiście jasne że konstrukcja stalowa będzie bardzo stabilna ale czy konieczna do tak lekkich materiałów? Może źle oceniam "lekkie", czy aluminium P13 to materiał lekki?
Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za wszelką pomoc..
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lis 2024, 14:34
Max_Siedlce pisze:
01 lis 2024, 13:36
...oś Z dla mnie konieczna to max 10cm,pole robocze to szerokość 25cm dłudość 50cm
W porównaniu z 30x30x70 różnica jest żadna. Z to różnica na wysokość, czyli maszyna nie zajmuje więcej miejsca ;)
Jak się przekonasz to dobrze jest mieć możliwość zamocowania a to imadła, a to jakiegoś elementu pomocniczego - wysokości 10cm szybko braknie...
Z tego co piszesz nie masz doświadczenia. Frezowanie aluminium to nie jest prost sprawa, jeśli efekt ma być ładny - maszynka musi być sztywna. Konstrukcji z profili alu nie polecam, chyba, że naprawdę wiesz co robisz...
Dodane 1 minuta 12 sekundy:
Max_Siedlce pisze:
01 lis 2024, 13:36
Ja tam widzę cenę około 14.000zł + cło i VAT ;)
Post napisał: tuxcnc » 01 lis 2024, 15:20
oprawcafotografii pisze:
01 lis 2024, 14:34
Jak zwykle nie wiesz, ale zabrać głos musisz...
Na Aliepress ceny są podawane z VAT, ale przy wartości towaru powyżej 150 euro płacisz bez VAT, a odprawę celną prowadzisz we własnym zakresie (może to zrobić w twoim imieniu przewoźnik).
Ile to wyjdzie na koniec, to trudno powiedzieć, ale na pewno mniej niż Tobie wychodzi...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 01 lis 2024, 20:32
Tak, masz rację - VAT jest zawarty. Lepiej się teraz czujesz? :)
