Witam wszystkich, od paru dni próbuje się zagłębić w Mastercama X2, gdyż zmiana pracy mnie do tego przymusiła. Próbuję robić ćwiczenia, chociażby te ze strony Mastercama "Szybki Start". Robię 1 ćwiczenie, pierwsze ścieżki dla pierwszego narzędzia mi generuje, dla następnych narzędzi, mimo iż wpisuję dokładnie to samo, co każą wpisać, nic się nie dzieje.
Wyskakuje mi błąd "Poziom 2 jest wymagany do obróbki powierzchniowej". Po kliknięciu Ok występuje kolejny błąd " Błąd odświeżania operacji - Powierzchnie zgrubne kieszeń". Dzieje się tak również, gdy wykonuję inne ćwiczenia. Za każdym razem, gdy przepisuje parametry chociażby z filmów instruktażowych nie generuje mi ścieżek tylko ten błąd. Czy ktoś miał też taki problem? jak go rozwiązać? Z góry dziękuję za odpowiedź.
