jak programowo zrobic korekcje w osi Y
sterownik Fanuc, tokarko-frezarka Doosan
kazuya997
Post napisał: kazuya997 » 26 paź 2024, 12:27
siemka,
mam obrobke czesci na tokarko-frezarce Doosan Lynx 220 LSY. Problem jest jak frezuje kontur zewnetrzny, bo w osi Y jest przesuniety do toczonego otworu powiedzmy o 0,1mm. Po tym idzie dlutak.
Chcac zrobic korekte w Y uzylem G50 Y0,1, pozniej opis konturu i G50 Y0. Wyszlo OK, ale nastepne narzedzie dlutak przesunelo o jakies 2,5mm, chyba tyle co gdzies tam mial jakas wspolrzedna w czesci programu
Probujac G52 Y0.1 raczej nic sie nie zmienilo, a jak podalem ponownie G50 Y0.1 w kilku miejscach (kontur zgrubny i wykanczajacy), to zamiast dlutaka przesunal sie frez o jakies 2-3 mm. Po wywaleniu kodu dalej robilo ponad 2mm na frezie, ale po resecie maszyny wrocilo to do normy, ale z przesunieciem 0,1.
Bardzo prosze o podpowiedz jak poprawnie uzyc przesuniecia na jednym narzedziu z G50, G52, G53, jak to odwolac i gdzie. Moze to byc jakas inna funkcja lub kod jak G92
Jak uda sie to zrobic w poniedzialek to stawiam piwo
Steryd
Re: jak programowo zrobic korekcje w osi Y
Post napisał: Steryd » 26 paź 2024, 14:45
Wpisz korektę dlugosci Y w narzędziu frezującym.
Można?
Morzna!!!
Arias2
Post napisał: Arias2 » 26 paź 2024, 18:49
A G91 próbowałeś przesunięcie pkt. bazowego w konkretnej osi, G91 Y0.1
Odwołanie to G90.
Lub jeśli występuje przesunięcie na frezie, to może wcześniejsze narzędzia są skorygowane o 0.1mm?
Steryd
Post napisał: Steryd » 26 paź 2024, 19:57
G91 to programowanie przyrostowe. Nic tu nie da.
Można?
Morzna!!!
Arias2
Post napisał: Arias2 » 26 paź 2024, 23:24
Sorry miało być G59, przesunięcie pkt zerowego,
Dawno już nie miałem do czynienia z G kodem
Steryd
Post napisał: Steryd » 27 paź 2024, 05:21
Tylko to nie siemens...
Można?
Morzna!!!
kazuya997
Post napisał: kazuya997 » 27 paź 2024, 08:13
Maszyna nie ma korekt w osi Y, zapomnialem napisac ze tylko X i Z.
Dalem jednak dla tego narzedzia baze G55 gdzie mozna zrobic korekte w Y, ale operator stwierdzil ze nie zadzialalo, a chyba powinno. Moze problelem jest operator 😆 On koniecznie upieral sie zeby zmienic program, bo wtedy idzie na programiste
Chcialem powalczyc z przesunieciami w programie, ale sam nigdy ich nie programowalem.
Jak nie bedzie pomyslow, to zmienie znowu na G55, tam przesune ta roznice i dam do kontroli. Operator chyba wali w ...
Arias2
Post napisał: Arias2 » 28 paź 2024, 19:58
Steryd pisze: ↑
27 paź 2024, 05:21
G cod jest G cod i wszędzie działa tak samo, a jedynie dodatkowe funkcje dodane do wersji sterowania mogą się różnić od innych sterowań.
kazuya997
Post napisał: kazuya997 » 28 paź 2024, 20:09
G50 nie ogarniete, przesuniec programowo nie zrobilem, ale zeby nie ciagnac tematu to wrocilem do opcji zmiany bazy. Przesunalem o 50mm i puscilem bez sztuki, widac bylo ze zadzialalo, to zrobilem korekcje -0,15. Operator pozniej dal znac ze trzeba bylo przesunac w + i wyszlo ostatecznie +0,1. Mimo wszystko nie ma co ufac operatorom bo to zadzialalo, a mowil ze nie, przez co pol dnia stracone.
Jesli ktos wie jak to przusnac programowo, to z ciekawosci chetnie sie dowiem
Steryd
Post napisał: Steryd » 28 paź 2024, 21:04
Arias2 pisze: ↑
28 paź 2024, 19:58
Steryd pisze: ↑
27 paź 2024, 05:21
Tylko, że w fanucu G59 to kolejna baza, a nie przesunięcie jak w siemensie.
Jako przesunięcie może zadziałać G52 np G52 Y+10, a potem resetowanie G52 Y0
Możesz też zastosować G10
Można?
Morzna!!!
Wróć do „CNC podstawy”
