Wrzeciono do 700zł
tigerhellmaker
Wrzeciono do 700zł
Post napisał: tigerhellmaker » 17 lis 2008, 18:06
Wrzeciono właściwie nie wiem jakie kupić mam na nie zarezerwowane 700 zł. Ciekawie wyglądają Elte* ale w pdf z strony cnc jest francuszczyzna.
Od wrzeciona będę wymagał pracy głównie z drewnem , wycinanki ze sklejki , płaskorzeźba prawdopodobnie buk lub mahoń , okazyjnie jakaś grawerka w szkle/pleksi aluminium. Przydało by się żeby w przyszłości zrobić wymianę frezów i dodać falownik ; na teraz powinno pracować pod zwykłym napięciem.
*Chodzi mi o mocowanie , chyba nie musiałbym robić płyty na Z w kształcie L tylko wystarczyła by zwykła prosta płyta(?).
webserver
Post napisał: webserver » 17 lis 2008, 21:40
tigerhellmaker pisze:Ciekawie wyglądają Elte
tigerhellmaker pisze:Przydało by się żeby w przyszłości zrobić wymianę frezów i dodać falownik
jak kupisz elte to Falownik musisz mieć obrazu inaczej możesz tylko pościć je z dymkiem.
tigerhellmaker pisze:*Chodzi mi o mocowanie , chyba nie musiałbym robić płyty na Z w kształcie L tylko wystarczyła by zwykła prosta płyta(?).
wystarczy ;)
Pozdrawiam PlotComplex.com
namemartin
Post napisał: namemartin » 19 lis 2008, 09:25
Za tą kasę falownika i wrzeciona nie kupisz więc zostaje Kress. Kosztuje 350-500zł / 500/1000W. Kress z aluminium daje sobie radę bez problemu (nawet ten mniejszej mocy).
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
tigerhellmaker
Post napisał: tigerhellmaker » 25 lis 2008, 20:48
Boje się jakoś tego falownika. Jak czytałem forum to ktoś upalił wrzeciono bo wpisał złe dane.
Tak z ciekawości ile kosztowało by Elte 3,3 KW z falownikiem. Na stronie cnc nie ma informacji są tylko dla Kressa.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
