Struktura budowy i działania tokarki uniwersalnej
Brinktom
Post napisał: Brinktom » 19 paź 2024, 14:50
Cześć!
Piszę z wielką prośbą o sprawdzenie i ewentualną pomoc w poprawie diagramu budowy tokarki uniwersalnej. Zadanie na studia z mało ważnego przedmiotu. Cały dzień szukam w internecie i po różnych DTR-kach.
Czy diagram poniżej jest poprawny? Na pewno coś pomieszałem z przekładnią gitarową i suportami.
Dzięki i pozdrawiam! :)
Steryd
Re: Struktura budowy i działania tokarki uniwersalnej
Post napisał: Steryd » 19 paź 2024, 17:00
Diagram nie jest poprawny. W kazdym podręczniku do obróbki skrawaniem ma opis budowy i działania tokarki.
Przede wszystkim podstawowym elementrm konstrukcyjnym tokarki jest łoże. Na nim jest suport wzdłużny, na nim poprzeczny, na nim narzędziiowy wyposażony w imak, czy inny system mocowania narzędzia.
Do napedu kinematyki i do chłodziwa zazwyczaj są osobne silniki. Naped glowny jest przekazywany z silnika przez skrzynkę predkosci, z wrzeciona jest przez gitarę napedzana sruba pociągowa, a ze skrzynki posuwów posuwy.
Konik sobie stoi na łożu niezależnie od wszystkiego.
Co to jest pióro konika?... To chyba jakiś pegaz.
Można?
Morzna!!!
Brinktom
Post napisał: Brinktom » 19 paź 2024, 19:39
Steryd pisze:
19 paź 2024, 17:00
Dziękuję za odpowiedź.
W książce Dudlik K., Górski E. ,,Poradnik tokarza" znalazłem informację, że skrzynka posuwów zasila i wałek i śrubę pociągową, a jednak po coś ta przekładnia gitarowa jest. Więc jak to jest i jak zaznaczyć to na diagramie?
Czy dobrze poprawiłem?
Dzięki i pozdrawiam :)
Steryd
Post napisał: Steryd » 19 paź 2024, 21:45
No tak. Bo oprócz gitary mozna też za pomocą skrzynki regulować posuw suportów.
Można?
Morzna!!!
Post napisał: RomanJ4 » 19 paź 2024, 23:42
Brinktom pisze:Czy dobrze poprawiłem?
Steryd pisze:Naped glowny jest przekazywany z silnika przez skrzynkę predkosci, z wrzeciona jest przez gitarę napedzana sruba pociągowa, a ze skrzynki posuwów posuwy.
To nie zawsze prawda, zdecydowana większość współczesnych przemysłowych tokarek manualnych napędza zarówno śrubę jak i wałek pociągowy poprzez preselekcję końcową w skrzynce posuwów, a nie tylko przez preselekcję gitary (dla śruby).
Gitara jest w łańcuchu kinematycznym preselekcją wstępną dla kilku następnych wyborów za pomocą skrzynki posuwów, dotyczy to i skoków gwintów, jak i posuwów do toczenia, co widać choćby na tabliczkach posuwów i gwintów,
(CQ6236Kx1000),
skrzynka posuwów
schemat kinematyczny
więc śruba pociągowa też powinna być podpięta pod skrzynkę posuwów...
I jeszcze jedna uwaga - w wielu konstrukcjach gitara nie jest napędzana bezpośrednio z wrzeciona ale z przekładni pośredniej z osobnym wałkiem zdawczym w skrzynce prędkości, jak na schemacie powyżej, i zdj. poniżej..
https://youtu.be/DenJSrHC-sc
Zamiast "suport poprzeczny", "suport narzędziowy" poprawnie po polsku powinno być "sanki poprzeczne" i "sanki narzędziowe", (suport to cały zespół jeżdżący po łożu tokarki)
Dodane 32 minuty 14 sekundy:
A do osłon możesz jeszcze dopisać osłonę gitary i tylny ekran (łapacz wiórów)..
Steryd
Post napisał: Steryd » 20 paź 2024, 00:35
Akurat sanki to określenie potoczne na prowadnice. Zespołem kinematycznym jest suport. Po Tobie bym się takiego wprowadzania w błąd nie spodziewał.
Można?
Morzna!!!
