Frez kulisty o niestandardowej średnicy 11.4mm
bogdanow
Post napisał: bogdanow » 18 paź 2024, 13:48
Witam! Potrzebuję pomocy w określeniu jakie narzędzie najlepiej nadawało by się do przeprowadzenia procesu skrawania pokazanego na rysunku. Mam drewniany profil o średnicy zewnętrznej około 10mm i grubości 1mm. Chciałbym doprowadzić go do kształtu po prawej przesuwając profil wzdłuż jednej osi, operacja musi być przeprowadzona na raz. Zależy mi na dobrej jakości powierzchni, prędkość obróbki nie jest tak bardzo istotna.
- Jakie narzędzia nadawałyby się do przeprowadzenia tego procesu? Z tego co znalazłem to kulowy lub trzpieniowy wydają się być dobrymi kandydatami.
- Czy da się w ogóle zakupić takie frezy jak 11.4mm na rynku?
- Jeśli nie to jaki jest koszt (rząd wielkości) zeszlifowania frezu
Z góry dziękuje za pomoc i odpowiedzi.
jasiu...
Re: Frez kulisty o niestandardowej średnicy 11.4mm
Post napisał: jasiu... » 18 paź 2024, 14:14
Kulowy, jednopiórowy, tyle że on trochę będzie dno (prędkość skrawania w osi wynosi zero) na jedno przejście ciut wygniatał. Tarczowy znów jest drogi, ale obróbka wychodzi dużo łatwiej.
jasiekk7
Post napisał: jasiekk7 » 18 paź 2024, 14:59
Daj R6 do ostrzenia to ci "przeostrzą" na R5.7
ps
nie spotkałem jednopiórowego kulowego freza.
bogdanow
Post napisał: bogdanow » 18 paź 2024, 16:02
jasiu... pisze: ↑
18 paź 2024, 14:14
Masz na myśli taki jak na zdjęciu 1 czy 2 pisząc o tarczowym czy jeszcze coś innego?
jasiekk7 pisze: ↑
18 paź 2024, 14:59
ps
Napisałem do jednej z firm z Krakowa która się tym zajmuje, zobaczymy jak to wygląda.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 18 paź 2024, 17:06
jasiekk7 pisze: ↑
18 paź 2024, 14:59
A to zobacz, jak można takie zrobić:
atom1477
Post napisał: atom1477 » 18 paź 2024, 17:21
bogdanow pisze: ↑
18 paź 2024, 16:02
Tarczowy to właśnie ten (czyli pierwszy).
